查看: 755|回复: 6
滚珠丝杆的安装
发表于 2012-5-7 07:03:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家,利用伺服电机驱动滚筒丝杆,然后滚珠丝杆的螺母驱动一个机构进行水平运动;请教大家滚珠丝杆的安装形式,以及滚珠丝杆螺母与进行水平运动的机构的安装形式?
发表于 2012-5-9 10:27:01 |Error| 显示全部楼层
回复 5# xiaofen2012 常用的双螺母消除轴向间隙的结构型式有以下三种。
(a)垫片调隙式,通常用螺钉来连接滚珠丝杠两个螺母的凸缘,并在凸缘间加垫片。调整垫片的厚度使螺母产生轴向位移,以达到消除间隙和产生预拉紧力的目的。
这种结构的特点是构造简单、可靠性好、刚度高以及装卸方便。但调整费时,并且在工作中不能随意调整,除非更换厚度不同的垫片。
(b)螺纹调隙式,其中一个螺母的外端有凸缘而另一个螺母的外端没有凸缘而制有螺纹,它伸出套筒外,并用两个圆螺母固定着。旋转圆螺母时,即可消除间隙,并产生预拉紧力,调整好后再用另一个圆螺母把它锁紧。
(c)齿差调隙式,在两个螺母的凸缘上各制有圆柱齿轮,两者齿数相差一个齿,并装入内齿圈中,内齿圈用螺钉或定位销固定在套筒上。调整时,先取下两端的内齿圈,当两个滚珠螺母相对于套筒同方向转动相同齿数时,一个滚珠螺母对另一个滚珠螺母产生相对角位移,从而使滚珠螺母对于滚珠丝杠的螺旋滚道相对移动,达到消除间隙并施加预紧力的目的。
除了上述三种双螺母加预紧力的方式外,还有单螺母变导程自预紧及单螺母钢球过盈预紧方式。
这是我在网上发现的,供您参考。
网址:http://dymlw.cn/article/55/678.html
回复 顶 1 踩 0
发表于 2012-5-7 21:16:49 |Error| 显示全部楼层
丝杠固定,螺母带动工作台移动;或者螺母固定,丝杠随着工作台一起移动
发表于 2012-5-8 10:53:14 |Error| 显示全部楼层
2楼正解。我附若干图给你看看。
发表于 2012-5-8 19:57:06 |Error| 显示全部楼层
三楼的视频叫什么名字啊,我想下下来看一下
 楼主| 发表于 2012-5-8 21:04:57 |Error| 显示全部楼层
我目前运用的就是两端用深沟球轴承+推力球轴承+卡簧槽固定,滚珠丝杆长期正反转运动,总觉得正反转有间隙,请问怎么消除间隙,或者尽可能减小间隙呢
发表于 2012-5-11 10:49:46 |Error| 显示全部楼层
回复 8# xiaofen2012 不客气。助人乃人生快乐之根本。更希望咱们大家多多分享,互相帮助。呵呵呵
GMT+8, 2026-11-9 23:18 , Processed in 0.228387 second(s), 26 queries .
