查看: 1010|回复: 16
装船机皮带问题
发表于 2012-5-3 20:54:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
小弟正在安装一台3000吨的装船机,尾车皮带在压带轮处,出现皮带拱起的问题,各位大侠给分析一下是什么原因造成的??
参数   带宽2000㎜   张紧力 140KN   压带轮中心距1200㎜  坡度16度。
皮带拱起
皮带拱起
发表于 2012-5-3 21:24:42 |Error| 显示全部楼层
压带轮下托辊应该为一被动辊筒,不应该用槽型支架
发表于 2012-5-4 09:24:06 |Error| 显示全部楼层
应该进行此处的张力分析,适当加大起弧半径。另压带轮安装时应该离开皮带吧。
发表于 2012-5-4 15:56:04 |Error| 显示全部楼层
原因大概有:凹弧半径仔细核算一下,是否应该加大?主要是新胶带的问题,由于没有适应槽型结构,胶带中间张力大的原因,压轮可以适当抬高些,待运行一段时间后适当调低。
发表于 2012-5-29 14:30:36 |Error| 显示全部楼层
粘接皮带收得过紧
发表于 2013-11-5 17:00:59 |Error| 显示全部楼层
应该是张紧力太大了,适当调整一下拉紧力,然后核对一下凹弧的半径
发表于 2013-11-6 16:04:32 |Error| 显示全部楼层
凹弧段半径是不是小了
发表于 2013-11-30 18:55:20 |Error| 显示全部楼层
这种现象现场不少,
张力太大或转弯半径过小都会出现。
发表于 2013-12-20 09:28:49 |Error| 显示全部楼层
应该是凹弧半径过小的原因
发表于 2014-1-15 16:12:30 |Error| 显示全部楼层
1、凹弧的半径。2、张力太大,其实待皮带机上料后运行一段时间就好。
发表于 2014-1-21 15:49:41 |Error| 显示全部楼层
宽皮带在倾斜处都会发生起弧现象,主要是由于皮带张力造成的
发表于 2014-2-20 14:50:37 |Error| 显示全部楼层
个人看法正常
发表于 2014-2-27 14:08:31 |Error| 显示全部楼层
校核凹弧段的半径
发表于 2014-3-7 21:46:23 |Error| 显示全部楼层
张力过大,带料后皮带成槽使用后就好了,压带轮可调高
发表于 2014-3-8 12:17:15 |Error| 显示全部楼层
校核一下皮带张力
GMT+8, 2026-11-9 22:22 , Processed in 0.269577 second(s), 32 queries .
