查看: 679|回复: 23
烘干机计算说明书
发表于 2012-4-28 10:59:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1.        应知参数
①        原料情况
状态:形状、颗粒大小;
初水份:干基水份=   湿基水份=
一般情况下初水份是指湿基水份。
②        烘干系统
气流干燥系统:颗粒较小或水份较小;
回转滚筒干燥系统:颗粒较大或水份较大(30%以上);
③        成品要求
终水份要求;
④        进风温度情况
气流干燥:木屑类的进风温度控制在180℃-200℃,以180℃为基准,水份在30%-40%或以上,温度可以控制在180℃以上;
回转滚筒干燥:水份较高时(30%-40%或以上)温度可控制在200℃以上(木屑类);
              低水份类温度可控制在160℃以下;
注意:设计时,气流干燥和回转滚筒干燥系统在干燥木屑类物料时进风温度可控制在200℃,木塑行业中的木粉不得超过180℃。
⑤        出风温度
终水份在10%以上,回转滚筒干燥系统控制在60℃,气流干燥系统控制在80℃;
终水份在5%下,回转滚筒干燥系统控制在70℃,气流干燥系统控制在90℃;
2. 计算
① 蒸发量计算(单位:kg/h)
   型号按蒸发量选
   蒸发量= -产量         产量单位:kg/h
② 系统风量
系统风量=         选用鼓风机;
③ 回转滚筒干燥系统
   直径= *2        风速为1.5m/s左右,一般取中间值;按引风机风量计算。
   长度=直径*(6-10)倍
气流干燥系统
   直径= *2        风速为16-20m/s,一般取中间值;
   长度=直径*(60-100)倍
④ 热源计算(单位:kCa)
   热量=系统风量*0.25*(进风温度-20℃)
                     0.25——空气热焓       20℃——常年平均温度
配套热风炉可选用型号(单位:万kCa):
10、15、20、30、40、60、80、90、120、240;
煤耗(单位:kg):
                         70%——效率
油耗(单位:kg):
                        90%——效率
电耗:
   功率=
生物质燃料:
3. 工艺流程
鼓风机     热风炉      干燥机      旋风分离器      布袋除尘器      引风机
4. 风机选用
根据系统风量、系统阻力;
①        风量
鼓风机:间接式加热烘干,鼓风机风量等于系统风量(最小应达80%系统风量);直接加热烘干,鼓风机风量等于系统风量的1/3(即为助燃风机)全压在1000-2000。
引风机:取系统风量风量的1.3倍。
②        风机全压
引风机需克服全部阻力,气流烘干全压在5500Pa以上;鼓风机需克服热风炉到干燥机的阻力,全压在2000Pa左右。
滚筒烘干引风机全压,没有布袋除尘器在3000Pa以上,有布袋除尘器在5000 Pa以上。
鼓风机的风量为系统引风机的0.7倍,全压在2000Pa以上;
引烟风机的风量为鼓风机的1/3,全压可以不考虑;
电加热的鼓风机为系统引风机的0.7倍,风压在1500 Pa左右
连接风管:风管中的风速小于20m/s,风量以引风机为准。
直径= *2
间接加热:成品为木粉,饲料颗粒
直接加热:成品为燃烧颗粒
电加热不需要鼓风机,电加热炉的选用按功率,得出数值应圆整为3的倍数。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
hy1214008 + 2 就是喜欢 楼主这样的文章,直接读来方便 烦 ...
发表于 2012-4-29 21:26:07 |Error| 显示全部楼层
我也喜欢这样贡献,不用下载直接就看
发表于 2012-7-17 16:46:27 |Error| 显示全部楼层
这种比较好,节省流量,我喜欢
发表于 2012-7-18 08:18:03 |Error| 显示全部楼层
楼主是自己总结的吗?看来是个有心人,数据基本可行,谢谢楼主
发表于 2012-7-18 09:32:03 |Error| 显示全部楼层
要是能制作一个软件就更好了,谢谢分享!!!
发表于 2012-9-11 16:51:26 |Error| 显示全部楼层
能否再详细一点呢
发表于 2012-10-10 11:22:51 |Error| 显示全部楼层
谢谢分享!顶一下
发表于 2013-6-28 12:21:38 |Error| 显示全部楼层
楼主太体贴了!!谢谢!!
发表于 2013-7-5 10:14:52 |Error| 显示全部楼层
鼓励,向楼主学习
发表于 2013-11-12 20:13:55 |Error| 显示全部楼层
总结的比较好,要作成专家系统还应增加校核内容,应先计算所需热量,根据热量以及进出口温度计算得到的平均温度和气体的容积比热,得出标态气体体积。再根据干燥系统不同位置的温度得出各个位置的体积流量确定鼓、引风机的风量,由此风量确定各设备进出口面积和连接管路直径,确定风阻,得出鼓、引风机全压,进而选取鼓、引风机。
此外,干燥机直径和长度的选择,应根据热量和该种干燥机的体积传热系数以及对数平均温度计算得出干燥机的体积,并考虑轴向速度范围来确定。
发表于 2014-1-20 22:28:17 |Error| 显示全部楼层
系统阻力计算不妥,是估算的,要准确计算!
发表于 2014-1-21 08:30:21 |Error| 显示全部楼层
这个是好帖子,收藏了
发表于 2014-5-17 20:39:00 |Error| 显示全部楼层
很不错,值得分享一下,顶了
发表于 2014-8-21 10:51:32 |Error| 显示全部楼层
好文章好楼主
发表于 2014-9-13 16:06:51 |Error| 显示全部楼层
楼主可有参考文献啊
GMT+8, 2026-11-9 21:27 , Processed in 0.206550 second(s), 22 queries .
