查看: 227|回复: 5
请教高手,在SW里面,关于皮带运动的问题
发表于 2012-4-27 21:56:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,在SW里面,简单的皮带输送,物体从皮带一端输送到另一端,要可以看到皮带运转,然后上面的物体跟着一起走,用什么命令可以做出来啊?
发表于 2012-4-30 18:31:50 |Error| 显示全部楼层
内容怎么没人回复阿,我也想知道
发表于 2012-5-1 10:15:29 |Error| 显示全部楼层
这个可以这样做,物料的移动使用关键帧设置两个位置,中间补间动画动画就可以,皮带的运动可以这样,皮带不是有个连接的部分吗,就是使皮带成为一个首尾相连的东西,一般使用绳子进行缝合的,你可以把这部分缝合的地方做出来,然后让这个缝合的地方沿着皮带边缘移动,这样就能够出来你想要的效果了。
这个不是很好做,如果要是单单做皮带输送的动画可以尝试一下,要是整条线的就别这样做,毕竟sw不是专业的动画软件,如果你会max,可以在哪上边做,效果是sw没法比的。
 楼主| 发表于 2012-5-2 18:33:01 |Error| 显示全部楼层
使皮带成为一个首尾相连的东西,不是很明白,还有缝合是曲面里面的命令吗?
发表于 2012-5-3 09:45:24 |Error| 显示全部楼层
回复 4# xiaofen2012
皮带本身不会转动的,就是转动也看不出来的,因为没有做精准点的贴图,所以可以做一个特殊一些的,能够表明皮带位置的东西,皮带刚买回来不是一根吗,要做到首尾相连就需要进行缝合,可以把这个缝合的模型做出来,然后做动画的时候皮带不动,让这个缝合的模型进行移动,把速度(和物料的相同)和移动的路径设置好,那样就可以了。
如果要还是不明白,那你就先多摸索一下做sw做动画的思路吧。
 楼主| 发表于 2012-5-3 19:50:12 |Error| 显示全部楼层
感谢耐心的解释,因为很少用到动画,我再摸索摸索,谢谢你
GMT+8, 2026-11-10 10:21 , Processed in 0.236119 second(s), 23 queries .
