查看: 1006|回复: 16
滚筒线合流口问题
发表于 2012-4-15 14:32:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
滚筒线在合流口处,纸箱在转弯进入主道的时候,是靠着护栏走的,由于摩擦力,纸箱前面的角可能会卡在护栏上,导致纸箱本来是横向行走而变成纵向行走;
怎么才能让它不会出现这种情况?(附件中是一个网友上传的图片,跟我们的很相似)
 楼主| 发表于 2012-4-15 16:31:21 |Error| 显示全部楼层
没有人遇到过这种问题吗?
发表于 2012-4-16 07:57:45 |Error| 显示全部楼层
个人还是调整护栏,可以把护栏做两端,从卡角的地方分开
发表于 2012-4-16 08:35:08 |Error| 显示全部楼层
把导向护栏做成滚珠式的会好些吧
发表于 2012-4-16 08:36:17 |Error| 显示全部楼层
合流角度小一点就好了撒
发表于 2012-4-16 10:00:44 |Error| 显示全部楼层
拐角处护栏做导向就行了
发表于 2012-4-16 10:33:18 |Error| 显示全部楼层
合流的时候,纸箱从转弯段进入主道的时候应该不会碰到护栏的,护栏只是起到限位作用
你要解决问题,个人建议你把主道滚筒的速度大于转弯段的速度就好了
发表于 2012-4-20 13:29:33 |Error| 显示全部楼层
在转角处安装导向轮。
发表于 2012-4-27 09:06:58 |Error| 显示全部楼层
大家帮忙一起讨论下,我这也有一个案子和楼主说的很相似,我们图纸昨天才发下去做,不知道会不会出现楼主所说的问题,以下是截图
 楼主| 发表于 2012-4-27 21:45:27 |Error| 显示全部楼层
楼上,你的这种不会出现我的那种情况,因为你的箱子比较大,而且是纵向行驶。我看你这个纵向宽度好像比护栏还要宽,那应该不会出现那种情况的。
我们那个情况不一样,我们是横向行驶的,而且护栏比较宽,没法限制住箱子,所以才容易出现那种情况!
发表于 2012-5-3 12:54:34 |Error| 显示全部楼层
7楼说的很关键,主线与副线的速度是重要。主线速度一定要比副线速度快,才能达到转向效果。
如果效果还是不明显,那么把转弯地方的直滚筒,改为锥滚筒,也加快在合流前的转弯。
发表于 2012-5-11 15:30:10 |Error| 显示全部楼层
楼上观点都很好。。主线速度是要比副线速度要快,而且你可以尝试把护栏改成滚珠式护栏,在主线的合流处的那几根滚筒也作包胶处理,增大摩擦力
发表于 2012-5-12 20:00:51 |Error| 显示全部楼层
发表于 2012-5-17 09:28:39 |Error| 显示全部楼层
在转角处加几个导论吧,这样可以解决你说的问题
发表于 2014-6-6 17:01:56 |Error| 显示全部楼层
做好不会出现的,输送物进入主输送线后会是斜的  不会那么正
GMT+8, 2026-11-10 01:51 , Processed in 0.262219 second(s), 31 queries .
