楼主: skyhope359
褶皱布袋技术-用于传统除尘器的改造
发表于 2012-4-26 12:16:37 |Error| 显示全部楼层
用此布袋改造传统除尘器,能耗上能否节省,通过哪些方面节省的?
发表于 2012-4-26 13:06:30 |Error| 显示全部楼层
回复 30# skyhope359
这种布袋用在收尘器里面到是可以的,可是用在输送的除尘器里面就会有我上面所提到的积料的问题,
 楼主| 发表于 2012-4-26 20:13:06 |Error| 显示全部楼层
回复 32# 怕老婆的人
    滤袋是否容易清灰,不只和滤袋单位结构有关系,和过滤风速的选择,反吹系统的设计,除尘结构的设计都有关系。您担心的也有道理,但是我们可以从多方面考虑怎么样去避免!
发表于 2012-4-27 16:12:04 |Error| 显示全部楼层
我同LS的同学一样的问题,这种布袋适合应用于什么状态下
发表于 2012-4-27 17:29:29 |Error| 显示全部楼层
气箱脉冲的应该可以用,袋短又是离线喷吹的,影响应该不大。低压长袋行喷的可能有点影响,一是布袋灌口风速和布袋底截面上升风速提高了,是不是袋口与袋底容易坏,褶皱的部分是向里凸的且是不规则的,相比圆布袋喷吹,假如我喷吹管上的导流管略有偏移或倾斜,是不是容易直接喷到褶皱的部分,那么这部分是不是容易损坏呢
发表于 2012-5-1 21:18:48 |Error| 显示全部楼层
这样的布袋会增加清灰阻力的
 楼主| 发表于 2012-5-3 09:22:26 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位朋友的关注,这里整理了一下大家提出的常见问题,下面一并回答:
关于褶皱布袋除尘技术的常见问题
1、褶皱式布袋及其配套笼骨的价格?
因为增加了过滤面积及笼骨的用料,所以价格会适当上调。可以综合考虑除尘器的制造、运输、安装、维护及能耗等各方面的综合成本。
2、滤袋之间的间隙与正常滤袋相比,是否会有增加?
对于传统布袋除尘器的改造,滤袋间隔可以同普通圆袋一样。对于新设计除尘器,原则上间隔越大越好,但间距大除尘器体积会增大因而会增加成本,因此一般设计会取一个优化的间距)。
3、对于喷吹压力有什么要求?是否容易清灰?
喷吹压力同气布比有关.褶皱式滤袋最好用中低压.如用普通阀门2.5米的滤袋,0.3-0.5MPa左右就可以普通圆袋高压喷吹设计一般为高压0.5-0.7MPa,用在波形滤袋也不会有问题,但没必要。
褶皱式滤袋的有效内径很小,且同圆袋比,为不规则形状,脉冲气流不需要完全克服负压就可以震掉滤饼,完成清灰,褶皱布袋中间有比较松的部分,喷吹时振动的幅度较大,容易清灰。另外褶皱较浅且中间的空间比较大,不会像造成滤筒清灰那样的结块。
4、 气布比有什么不同?
新除尘器气布比原则上可以按普通圆袋来设计,即1.0-1.2m/min.
5、能耗上能否节省,通过哪些方面节省的?
同样情况下,褶皱布袋清灰效果会比普通圆袋好.同样气布比情况下,压缩空气消耗量会降低.喷吹频率会下降(喷吹间隔延长),喷吹阀的寿命也会延长.
如果是比较同样数量的圆袋处理同样的风量,风机的能耗会下降40-50%左右(这个同设计气布比有关)---这是在用波形滤袋代替圆袋的情况下(即现有除尘器改造).
6、除尘器的壳体是否有什么变化?材料上和体积上是否有节省?
7、新设计的除尘器如果采用同圆袋完全一样的气布比设计,箱体截面积可以减少85%,因此体积可以减少85%,因此材料可以有同样的节省.喷吹管和脉冲阀的数量都相应减少.
建议设计时气布比稍微低一些,比如过滤面积按增加50%而不是80%来考虑,这样客户会体验到比较长的布袋寿命, 较好的运行效果。
发表于 2012-5-6 15:27:52 |Error| 显示全部楼层
这个发明有创意,以前看过相关的论文,这会看到真家伙了。不错。
不过估计价格应该很贵,笼架不怎么好生产。布袋加工也变困难了。
很有前途!
 楼主| 发表于 2012-5-8 08:53:29 |Error| 显示全部楼层
回复 38# odaijianqiu
期待合作!呵呵!
发表于 2012-5-17 14:20:33 |Error| 显示全部楼层
这种结构类似于褶型滤筒除尘器,只不过褶数少。
发表于 2012-5-21 15:07:48 |Error| 显示全部楼层
请楼主说明清灰是怎样的情况。反吹时袋会鼓出来吗?如果是,袋反复来回的折,寿命如何?
发表于 2012-5-22 15:46:03 |Error| 显示全部楼层
感觉就相当于口缩小的大一号布袋,而且占用间距大;与大一号布袋相比,表面过滤风速一致的情况下,袋口风速相对过高,运行和清灰时布袋袋口和尾部相对损伤快,布袋设计在粘连度较高的环境很容易积灰,而且运行中的布袋抗褶皱能力有待考究,相对没有太大价值
 楼主| 发表于 2012-7-6 16:19:27 |Error| 显示全部楼层
回复 42# liaozhuo198609 这位朋友,根据您的疑问,解答如下:
对已有除尘器,用于直接替代圆袋,在已有间距情况下过滤面积大大提高。针对新除尘器设计使用折皱布袋,占用间距并无须加大。袋口排风速度确实提高很多,但对布袋寿命并无影响。一般袋底的损伤主要是气流分布(气流的方向而不是速度)有关,低部风速的提高本身并不会对袋底造成损伤。在替代现有圆袋的情况下,往往可以考虑缩短折皱布袋长度,提高重力沉降空间,减低或避免气流分布不好造成的对袋底的冲刷。较粘的粉尘容易板结,对圆袋和折皱袋都是一样的,同滤料、压差和清灰有关,同圆袋还是折皱袋关系不大。从使用经验来讲,没有理由任为折皱布袋更容易积灰。
 楼主| 发表于 2012-7-6 16:20:53 |Error| 显示全部楼层
回复 41# hanjiaxiang
布袋在正常喷吹时形状不会变化。对于喷吹量过大的情况,某些折皱被完全翻出来的极端情况,在恢复负压后应会恢复到原状。使用中并未见此情况发生!
 楼主| 发表于 2012-7-11 10:21:01 |Error| 显示全部楼层
回复 23# 怕老婆的人
褶皱式布袋已经在大型工业除尘器中使用多年,在同样的工矿条件下,同园(椭圆)袋相比,清灰效果有显著提高,清灰频率大大降低,排放相应大大降低。该布袋的设计结构上并无造成粉尘堆积的清灰盲点(如滤筒的情况)。该滤袋已经用于数百家用户,从未发现粉尘堆积的情况。如果系统有结露的情况,布袋表面可能会有局部灰尘结块现象(这与圆袋类似),但因结构产生的堆积现象从未发生过。
GMT+8, 2026-11-9 22:22 , Processed in 0.216674 second(s), 23 queries .
