查看: 2461|回复: 74
褶皱布袋技术-用于传统除尘器的改造
发表于 2012-4-6 10:20:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
直接替代除尘器现有圆(椭圆)滤袋和龙骨而无需对主体设备做结构性改造
按系统设计和需要,一般可增加过滤面积50-150%
显著降低系统压差因而提高系统整体性能和布袋寿命
大幅度降低清灰频率或延长清灰间隔
同普通布袋相比脉冲清灰效率(同样的滤料)因其特殊结构明显提高
有效袋间距加大,袋间气流上升速度下降,大大优化了在线清灰效果
布袋/龙骨的特殊设计大大降低因脉冲喷吹引起的疲劳损伤和间歇性排放
龙骨没有横向支撑环且有效接触面积大,完全避免对布袋的直接冲击
按需要可在增加过滤面积的同时,缩短布袋长度对系统运行优化
大大降低压缩空气用量和空压机、脉冲阀的负荷
风机负荷大大降低,系统能耗显著下降
系统维护成本(能耗、辅助设备、零件和人工)显著下降
可使用任何适应系统要求的现有滤料(聚酯、丙纶、亚克力、PPS,芳纶、P84、PTFE、玻纤及各种符合滤料及其各种处理,包括PTFE覆膜)
现有布袋仍可作为应急备件使用(或混用)
配套袋笼经过特殊设计,可有效支撑褶皱布袋的内部空间,保证除尘器在负压工作状态时,褶皱布袋不减少有效过滤面积
发表于 2012-4-6 10:31:18 |Error| 显示全部楼层
很不错的资料 谢谢
这是一种新颖的布袋   请问在那种情况才适合用这种布袋啊
发表于 2012-4-6 10:32:41 |Error| 显示全部楼层
这种布袋的价格又是多少啊  袋笼也是你们负责的吗
发表于 2012-4-6 10:35:04 |Error| 显示全部楼层
回复 5# lxfhu
    袋笼和布袋要配套的,经过特殊设计
发表于 2012-4-6 10:35:38 |Error| 显示全部楼层
回复 4# lxfhu
    可以私聊!
发表于 2012-4-6 10:35:39 |Error| 显示全部楼层
回复 6# yu391525
    那价格是多少的啊
发表于 2012-4-6 10:36:26 |Error| 显示全部楼层
感谢楼主!很好的资料。问下你们做配套的除尘器吗?
发表于 2012-4-6 10:36:28 |Error| 显示全部楼层
和常规的对比  价格相差多少啊
 楼主| 发表于 2012-4-6 10:42:37 |Error| 显示全部楼层
回复 10# lxfhu
   笼骨和布袋是要配套使用的,才能达到好的效果,这位朋友如果感兴趣,可以加我QQ172075306
 楼主| 发表于 2012-4-6 13:01:22 |Error| 显示全部楼层
回复 7# easin
使用这种布袋的整套除尘器也做,体积比常规的要减小40%以上。
 楼主| 发表于 2012-4-9 08:49:25 |Error| 显示全部楼层
回复 3# lxfhu
价格肯定比传统的贵些,因为增加了过滤面积,相应的成本会增加,但综合性价比会更高!
发表于 2012-4-9 08:58:08 |Error| 显示全部楼层
这种布袋的出现,让布袋除尘器又有新的发展,很赞!
发表于 2012-4-9 09:33:53 |Error| 显示全部楼层
不看好这种设备,静待实践检验。
 楼主| 发表于 2012-4-9 14:08:16 |Error| 显示全部楼层
回复 13# qjm655
    这位朋友可以说些自己的见解吗?大家一起讨论一下!
发表于 2012-4-9 15:18:48 |Error| 显示全部楼层
对高粉尘浓度状态下清灰存疑。布袋除尘器清灰不佳会严重影响使用寿命与效果。
GMT+8, 2026-11-9 21:45 , Processed in 0.279092 second(s), 32 queries .
