查看: 227|回复: 5
大倾角皮带左右来回跑偏的原因
发表于 2012-2-23 22:52:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
除了皮带本身的原因(接头不正,胶带本身成S形),还有其他原因吗
 楼主| 发表于 2012-3-4 22:23:46 |Error| 显示全部楼层
今天又调了调,以前确实没调好,现在跑偏量明显减小,皮带看着也顺畅了。
 楼主| 发表于 2012-4-12 22:08:03 |Error| 显示全部楼层
另一条皮带也出现这情况了,尾部改向滚筒两边相差4公分
发表于 2012-4-13 00:06:29 |Error| 显示全部楼层
原因有几多种,你可以从几方面着手:1、改向滚筒、压轮采用微量调滚筒轴中心线与皮带机的十字交差角度;2、凸弧段托辊如果可以同1方法调整的情况下,可以试试;3、看下料点落料是否在皮带的中心。
 楼主| 发表于 2012-4-14 21:28:49 |Error| 显示全部楼层
回复 4# jyfeng1231
    谢谢回复,皮带带料不带料都来回跑,所以不是落料点的问题,现在只是尾轮的地方摆动量较大,约5cm,其他地方摆动量都在2-3cm以内,大倾角皮带基本在中间
发表于 2013-8-9 11:08:51 |Error| 显示全部楼层
应该不会很严重的,调试可以解决
GMT+8, 2026-11-10 10:22 , Processed in 0.217256 second(s), 23 queries .
