楼主: sblely
气缸中间位置停止精度
 楼主| 发表于 2012-4-18 09:02:18 |Error| 显示全部楼层
回复 30# 蓝夜
    嗯,谢谢
发表于 2013-11-18 20:59:22 |Error| 显示全部楼层
有一种磁力开关,可达到效果,但精度不是太高
发表于 2013-12-1 15:17:31 |Error| 显示全部楼层
比方轧钢高速线材活套高度上使用,一般用活套扫描器控制气缸的行程,气缸是垂直安装,也是用三位五通电磁阀,控制精度不是很高
发表于 2013-12-3 06:54:12 |Error| 显示全部楼层
气动不好掌握,液动到可以
发表于 2013-12-3 08:27:32 |Error| 显示全部楼层
气缸的中间位定位精度不准,想要中间位的话采用活动的中间刚性挡块,上面有人说道了。
发表于 2013-12-3 08:38:55 |Error| 显示全部楼层
建议你再加一个具有你要求的定位精度的机械止挡来限位。该止挡可用各种方式驱动。请参考下列图片: P1060538.JPG
发表于 2013-12-24 09:05:36 |Error| 显示全部楼层
自己看看三位五通电磁阀的说明就知道了。
发表于 2014-1-24 16:11:51 |Error| 显示全部楼层
建议加个磁性开关,再加个流量控制阀,但是精度不是很高!但可作为一种方案吧!
发表于 2014-8-12 14:25:48 |Error| 显示全部楼层
不知道现在回复晚不晚,对楼主可能没用了,希望给后来人提供些帮助。
中间停止是气动设计中一个很重要的课题,下面简单叙述几种方式。
1、通过3位阀实现。跟楼主的方法说的一致,但停止精度几乎不要考虑了。因为它与负载、速度都有关系,每次停止位置不同,所以一般用于保护,或特殊工序的等待工位。
2.通过气路来实现,例如气控单向阀实现。一般这样的方式只要速度不超过300mm/s 负载不超过气缸负载的50%左右(记不清了)一般在正负3mm——5mm左右,这个数据是实验数据仅供参考。
3.通过机械锁紧型气缸,各大品牌的气动,都有此类产品,行业中抱紧力最好的应该是CKD,一般平均停止精度在正负1-2mm左右
4.气动伺服或电缸,不用说也知道很贵,即使选择,也不要选择纯点很贵,选气电结合的,或者买个伺服电机和滚轴丝杠(同步皮带)也可以实现。
发表于 2014-10-27 10:44:59 |Error| 显示全部楼层
可以用磁感应开关来控制。
发表于 2014-10-30 14:21:53 |Error| 显示全部楼层
用凯通斯执行机构
发表于 2014-10-30 14:46:57 |Error| 显示全部楼层
伺服电机驱动是不是可行?
发表于 2014-10-31 11:44:11 |Error| 显示全部楼层
用液压缸+传感器的方式可以保证在及mm内,想要更高的精度就得花大血本了
conyks 该用户已被删除
发表于 2014-10-31 12:08:14 |Error| 显示全部楼层
发表于 2014-11-2 20:58:39 |Error| 显示全部楼层
建议装位置检测开关,通过定位气缸的行程来确定中间位置。
GMT+8, 2026-11-9 22:11 , Processed in 0.230987 second(s), 26 queries .
