查看: 1885|回复: 51
气缸中间位置停止精度
发表于 2012-2-20 13:20:36 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请大侠帮忙指点指点:
  用中封式三位五通电磁阀来控制气缸在中间某一固定位置停止,定位精度有多高!
  气压0.4MPa,气缸TN10*125
万分感谢!
 楼主| 发表于 2012-2-20 13:55:31 |Error| 显示全部楼层
另外怎样可以提高定位精度?
谢谢
 楼主| 发表于 2012-2-21 08:40:48 |Error| 显示全部楼层
怎么没人说话呢?有没有专业人士帮忙解答解答!
在这万分感谢
 楼主| 发表于 2012-2-27 12:07:55 |Error| 显示全部楼层
有谁知道的,帮忙提示一下!!!
 楼主| 发表于 2012-3-1 12:11:41 |Error| 显示全部楼层
不能让它沉下去了,希望有懂的同志们帮忙说说你们的经验!
 楼主| 发表于 2012-3-6 09:28:32 |Error| 显示全部楼层
有人知道吗?求讨论
发表于 2012-3-6 21:54:22 |Error| 显示全部楼层
你还是用电动缸吧
发表于 2012-3-8 12:19:10 |Error| 显示全部楼层
使用电动缸?,啥是电动缸,上面朋友解释一下。
发表于 2012-3-8 14:04:23 |Error| 显示全部楼层
根本就准不了。
如果只是用中间的行程,可以采用刚性阻挡。
不知道我说清楚了没有。
如果你想中间停止,然后继续前进,那气缸做不到。
发表于 2012-3-8 15:22:53 |Error| 显示全部楼层
我们采用机械定位方式。
这样就不会实现精确固定在位置。
 楼主| 发表于 2012-3-8 16:00:28 |Error| 显示全部楼层
回复 7# olk006
    谢谢,电动缸成本太高
 楼主| 发表于 2012-3-8 16:02:28 |Error| 显示全部楼层
回复 8# 井冈山
    就是电动伺服缸,你可以去看一下SMC的新产品
 楼主| 发表于 2012-3-8 16:04:24 |Error| 显示全部楼层
回复 9# no5211
    我觉得如果是承载的(负载不变化的情况下),气缸竖直安装的话,应该还是可行的吧,当然不能用于精确定位的机构
 楼主| 发表于 2012-3-8 16:07:50 |Error| 显示全部楼层
回复 9# no5211
   谢谢参与,我暂时是采用的刚性定位。等下次,还是想买个三位五通的电磁阀回来试试,看定位精度到底怎么样!呵呵
 楼主| 发表于 2012-3-8 16:09:21 |Error| 显示全部楼层
回复 10# lushanhe
    谢谢参与,我现在用的是机械定位设计
GMT+8, 2026-11-9 22:11 , Processed in 0.260388 second(s), 30 queries .
