楼主: liujianpohao
皮带跑偏的疑问
发表于 2012-6-23 14:41:27 |Error| 显示全部楼层
就是向相反的方向跑
发表于 2012-6-24 14:44:43 |Error| 显示全部楼层
回复 15# XTWZW
    我想是往B向跑!我在现场调跑偏就是这样调的。
发表于 2012-6-24 21:50:25 |Error| 显示全部楼层
向B方向跑偏
发表于 2012-6-25 12:56:35 |Error| 显示全部楼层
6楼说的对,请参见下面的图片。
发表于 2012-6-27 13:40:16 |Error| 显示全部楼层
根据受力分析,选B
发表于 2012-6-27 17:50:46 |Error| 显示全部楼层
要看受力得看几个方向的!只看水平没用!承重位置,带底纹路,驱动滚筒精度,水平受力,输送带接头等等都有关系!
发表于 2012-6-27 20:28:59 |Error| 显示全部楼层
应该是往B跑
发表于 2012-7-2 22:16:46 |Error| 显示全部楼层
应该是B向[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/HH/Application%20Data/Tencent/Users/157740661/QQ/WinTemp/RichOle/[]{`[XY5ZM2R`8ZKT){C8BJ.jpg[/img]
发表于 2012-7-4 20:16:54 |Error| 显示全部楼层
从我们单位的皮带实际情况来分析,一般会往B方向跑偏。
发表于 2012-9-14 15:01:41 |Error| 显示全部楼层
我的经验是往B跑,但是看了那么多状况的分类,我迷茫了,????
发表于 2012-9-14 15:11:13 |Error| 显示全部楼层
不是应该往B跑偏的么?
发表于 2012-9-14 15:27:38 |Error| 显示全部楼层
当然是往A向跑啦,A处受张力,皮带就往受张力方向跑。
发表于 2012-9-14 19:19:15 |Error| 显示全部楼层
如果斜的是驱动滚筒,根据“跑紧不跑松”应该是向A偏;如果不是驱动滚筒应该是向B偏
发表于 2012-9-15 09:14:54 |Error| 显示全部楼层
回复 2# liujianpohao
    必須清楚動力的來源是什麽---摩擦力!
  哪就清楚了,由於A部位的張緊力大於B,所以皮帶一定會往A處運動,甚至扯壞皮帶。
  這也是我的經驗及驗證結果。
謝謝!
发表于 2012-9-15 11:26:18 |Error| 显示全部楼层
应该向b方向,胶带一般都想张力小的地方跑。
GMT+8, 2026-11-10 10:06 , Processed in 0.233790 second(s), 25 queries .
