查看: 4696|回复: 15
[求助] 液缸漏油问题
发表于 2007-6-21 12:44:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近修理一台剪板机,其压板的液缸脚,漏油。拆开看发现 O密封圈有点小,但是缸体内有了明显的磨痕。请问该怎么处理?
密封圈小的原因是沟槽低径小于标准规定的0.3mm.
发表于 2007-6-25 17:04:15 |Error| 显示全部楼层
通过加工来保证,另外O密封圈必须要选合适。
发表于 2007-7-6 00:20:54 |Error| 显示全部楼层
看看导向套是否磨损。
发表于 2007-9-5 22:12:31 |Error| 显示全部楼层
看磨损严重不!不严重的用砂子弄下,严重的只有用冷融修复技术修复了,不过密封一定要弄标准
发表于 2007-9-5 22:46:04 |Error| 显示全部楼层
看磨损严重不!
发表于 2007-9-10 15:08:41 |Error| 显示全部楼层
检查导向套是否磨损。。
发表于 2007-9-10 20:36:36 |Error| 显示全部楼层
O形圈是否要加个挡圈~~你看看沟槽尺寸是多少。
发表于 2008-4-10 20:23:38 |Error| 显示全部楼层
可以换一个液压缸
发表于 2008-4-11 08:39:21 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
密封圈的尺寸和材料一定要选择合理,不能过大也不能过小,材料要与液压油相容。如果缸内有不严重的磨损,说明液压油内杂质多了,应用磨砂修复一下。然后将油换掉,用精度高一点的过滤器滤油,采用新的合理的密封圈。不知道大家同不同意?
发表于 2008-4-11 10:45:11 |Error| 显示全部楼层
楼上的朋友说的有道理哈
发表于 2008-4-11 13:21:14 |Error| 显示全部楼层
个部分都要匹配,液压油要过滤
发表于 2010-7-2 19:57:21 |Error| 显示全部楼层
9楼的楼主说的有道理。
发表于 2010-8-7 13:18:08 |Error| 显示全部楼层
应该看看密封圈材料和液压油是否相容,不要选择会缩小的材料,最好是要有点膨胀的,把缸体磨损部位修复,以后使用要定期过滤液压油,可以用滤油车过滤
发表于 2010-8-8 22:16:04 |Error| 显示全部楼层
9楼在理.......
发表于 2010-8-10 11:04:47 |Error| 显示全部楼层
同意9楼的朋友,密封圈很重要,压缩变形要在一定的范围内,使用的介质精度要保证。
GMT+8, 2026-11-1 18:36 , Processed in 0.238319 second(s), 23 queries .
