查看: 2534|回复: 28
[求助] 油缸试压时有点漏油
 火   [复制链接]
发表于 2009-11-24 19:46:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
油缸在试压时经常发现杆处出现油泄漏,量不是很多··这个现象叫啥忘记了
请问下,这个一般怎么解决!!!是不是杆密封都要两道密封比较好点!!
还有这样可不可以通过加道0型圈来解决??请有经验的分享下!!
发表于 2009-11-25 13:34:46 |Error| 显示全部楼层
叫渗漏,是密封不好的
发表于 2009-11-25 16:42:03 |Error| 显示全部楼层
O型圈 最好别用做 动密封
可能 密封件不行
可能 设计尺寸不行
发表于 2009-11-26 10:47:53 |Error| 显示全部楼层
可能是密封不好了,也可能是活塞杆的加工精度有问题(比如不圆)
 楼主| 发表于 2009-12-13 21:13:31 |Error| 显示全部楼层
恩··、、是加工问题!!  现在好了
发表于 2009-12-14 10:52:58 |Error| 显示全部楼层
怎么处理的?
发表于 2009-12-14 14:14:51 |Error| 显示全部楼层
可能有两种情况:
1.缸盖或者缸盖没加工好
2.密封油问题,一般是两道密封,用唇形圈。
发表于 2009-12-17 15:43:28 |Error| 显示全部楼层
我觉得是活塞杆的加工问题!
 楼主| 发表于 2009-12-21 19:33:47 |Error| 显示全部楼层
加了到密封圈问题解决了··应该是加工问题,本来一道密封圈就可以了,现在两道密封,成本提高了点
发表于 2009-12-21 20:44:14 |Error| 显示全部楼层
用唇形圈,O型圈 不好。
发表于 2009-12-25 20:13:35 |Error| 显示全部楼层
加工不好吧??
发表于 2009-12-26 19:36:26 |Error| 显示全部楼层
活塞杆加工精度不好
发表于 2009-12-26 23:51:27 |Error| 显示全部楼层
我觉得密封件受损的可能性最大
发表于 2010-1-15 15:28:23 |Error| 显示全部楼层
恭喜你,买到水货了
一般油缸的好坏就在密封上面,一般好的油缸与欧好几道密封,、
动密封,静密封,防尘圈,建议找供应商退换!
发表于 2010-1-16 20:07:45 |Error| 显示全部楼层
应该是质量问题。
GMT+8, 2026-11-1 22:52 , Processed in 0.198048 second(s), 21 queries .
