- 330
- 50
- 2012-1-3
发表于 2012-1-16 20:02:23
|Error|
显示全部楼层
谢谢楼主,就是介绍了高锰钢的材料,没有“耐磨材料200个为什么?”: {, R$ K1 N! N
* x. J$ y+ M ] R一、什么是高锰钢?我国与美、日、俄等国的典型高锰钢技术标准比照如何,用吸铁石能鉴别高锰钢吗?- H6 v) ^$ d$ k4 E
标准的高锰钢(Mn13)又叫哈德菲尔德钢,是英国人Hadfield于1882年发明的。我国关于高锰钢的标准可查国家标准(GB/T5080-1998),与国外主要发达国家的比照如下:
3 I9 i; S- D( ?% P) R( X + u& t: c9 Z: q2 w+ u( t$ e7 J
用吸铁石鉴别高锰钢是利用高锰钢无磁性的特点,但现实中有很多材料如部分不锈钢、耐热钢也无磁性,中锰钢、超高锰钢均无磁性,所以用此法鉴别是不可靠的。比较简单的鉴别方法是技术人员或现场经验丰富的老师傅用火化兼备法,当然最根本的办法还是请专业部门化验分析,以免错判。. c4 Q# U7 c! L4 E; c
注:各国高锰钢都不是一个牌号,而是一个系列的统称。
' j$ W1 {. s8 M( O0 w7 n 二、高锰钢具有什么样的特性?它的抗磨机理是什么?为何至今仍有巨大的生命力?8 P- x' a& x' H6 b; D, ?
高锰钢在抵抗磨损的同时,由于其极强的韧性,因而抵抗剧烈冲击负荷,其安全性、可靠性是其他材料无法相比的。高锰钢在承受剧烈冲击或接触应力下,其表面会迅速硬化,而芯部仍保持极强的韧性,这种外硬内韧既抗磨损又抗冲击的特点是极其有利的。且表面受冲击越重,表面硬化就越充分,耐磨性就越好。表面被磨损后,次表面又被硬化,因而这一性能优势便被广泛应用于矿山、冶金、军工、建材、铁路、电力等重要环境。100多年来至今没有有效的替代材料。随着现代技术的进展,高锰钢的相关潜力不断被发掘,目前已被应用于如“磁悬浮列车”、“凿岩机器人”、“新型主战坦克”等领域。随着“原位增强”等一系列新技术的成功应用,高锰钢将表现出更优越的抗冲击抗磨损特性,其材料综合性价比的优势将更为突出,故耐磨材料界美其名曰“不朽的耐磨材料”。
& }5 \+ l1 m2 {: `. ] 三、高锰钢的特点和局限性是什么,错误的选材将会给生产带来什么样的不利影响?
+ ?" X' B$ Y; z6 s 由于高锰钢自身硬度很低(HB170-230),在未硬化时耐磨性是极其有限的,其在剧烈冲击下表面迅速硬化而呈现出优良的抗磨性,但如果高锰钢件表面所承受冲击力不足(如小磨机衬板、小破碎机锤头等),则表面不能充分硬化(充分硬化后表面硬度可达HB550以上,反之则在HB350以下)则耐磨性无从发挥,而呈现出不耐磨的状况。有些重型破碎机锤头尽管冲击力很大,但碰到所破碎的物料有较强的磨蚀性,则高锰钢表面未来得及充分硬化即被磨损,这种失败的教训是很多的。如xx省有十余台TPC20.22,每套锤头重约6吨,(每只锤头重120kg,每套50只)价格为7-8万元/套,约破碎物料不足5万吨,其成本是惊人的。此外,高锰钢由于有较强的流变性,用作大磨机衬板时,衬板受冲击膨胀拱起,而拉断螺栓脱落,又如用在隔仓板、篦板、材料流变使篦缝糊死而致磨机产量严重下降等,因而高锰钢这一优质耐磨材料决不是万能的。何时何地如何应用应科学研究分析使用服役条件,充分掌握高锰钢的性能特点,扬长避短,方能取得应用的成功。- f9 Q$ `* J& |' ^$ H
四、高锰钢可以加工吗?
; Q3 X. g" g0 p 答案是肯定。高锰钢在很长一段时期被认为是不可切屑加工、不可焊接的。但随着科技发展,这些情况正在迅速改变。6 D) ]" t2 K% J' U' s5 {
1、高锰钢的切屑性$ u4 |9 @. \6 V p) o- r1 e
目前大量超硬材料刀具如“立方氮化硼刀具”、“复合材料陶瓷刀具”、“金刚石刀具”、均已能相对容易地加以解决。其他还有电加工、化学加工、喷水加工也取得了很大进展。
+ b' _1 i- G6 U7 i% E 2、高锰钢的焊接性
" X# ~0 c6 j, h( e: @ 目前无论是高锰钢互焊还是堆焊或是与异种材料互焊都已比较成熟的解决。但在施焊过程中切记高锰钢在250?C-800?C之间时存在着碳化物析出脆性温度区间。许多高锰钢采用泡水或强制冷却法都取得了良好效果。高锰钢焊条一般选用碱性渣系、直流反接,比较重要的焊接可以采用闪光焊(瑞士GAAS80/700型闪光焊机)或MAG焊(如日产YD-S-500)可以有效地保证焊缝力学性能。9 S$ p) l |" z
3、高锰钢的切割性
s3 l4 u6 ]( V, f3 C 高锰钢的切割性能一般,一般禁止在铸态下冷切割,需要在冷铸态切割时,应把铸件本体浸在冷水中。热切割应在铸件凝固冷却到650?C -800?C红热状态下进行,切割后应尽快迈入热砂中缓冷。% Z. `7 V4 d8 n
4、高锰钢的可缎性2 R N/ f* ?& T" k3 F) O1 H
高锰钢的锻造性一般,可在冷、热状态下进行小变形量加工,热锻可以在950?C -1200?C,据资料报道高锰钢小锤头锻造后,耐磨性提高1.7倍。
" m6 r. m. J3 @2 E- [ 五、高锰钢的生产成本大概是多少?为什么市场上有许多便宜的“高锰钢”,5000元/吨能生产出合格高锰钢吗?0 k. x% ]& [5 U- ~" |
的确,目前市面上有许多价格在5000元左右一吨的“高锰钢”,这从生产成本角度来讲是不可能的,那这到底是怎么回事呢?9 O! ~+ \" Z& J T& U
高锰钢的销售利润=售价-运费-税金-管理费用-生产成本-其他 |
