查看: 8786|回复: 34
[讨论] 最常用的耐磨材料有哪些?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-7-17 10:35:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最常用的耐磨材料有哪些?
发表于 2010-7-17 12:56:10 |Error| 显示全部楼层
一般常用的有:超高分子量聚乙烯,聚氨酯及锰钢。有时玻璃也可用于特殊场合的耐磨材料
发表于 2010-7-19 17:05:42 |Error| 显示全部楼层
谢楼主.分享.下来看看
发表于 2010-7-20 15:45:56 |Error| 显示全部楼层
1.铸石   抗弯强度600MPA  弯曲强度65MPA  体积密度2.9-3.0g/㎡  磨损度0.09. F" x) [# R6 y+ d7 H+ t0 _1 C
2.高分子衬板  拉伸强度98-107MPA 弯曲强度152-176MPA   体积密度1.16-1.18g/㎡ 摩擦系数0.4-0.6
! C$ ^, U6 y* D* y' U3.高铬铸铁:碳和铬(C为3.1-3.6%,Cr量为20-25%)  镍(其作用是增加高铬铸铁的淬透性)& l- O4 L- t6 ^! M' o
( Z' f8 A4 e! L  钨(其作用是细化晶粒,提高硬度,增加耐磨性)  稀土复合变质剂(0.2-0.5%)
. }8 C# f* z8 B# e
: j% T# }  F0 m+ D1 p/ M) [, z. J4.锰钢合金(16mn)2 T) d- e2 i& [$ m) t
5.氧化铝耐磨陶瓷
5 V1 R9 S% H$ M: S- P! C6.碳化硅耐磨材料
! f( [- {7 {6 i6 J! I) |7.氧化锆陶瓷( G/ V( I( M- m' x* l0 l
8.耐磨胶泥(龟甲网)+ ^8 c% Q0 w- K  H- ?2 w6 p
9.耐磨(堆)焊条, ^- s) V' i3 H( _$ c; s
10.喷涂
* a) K, Y' s. E* }  S' Q9 h11.耐磨陶瓷复合管道
发表于 2010-7-20 17:46:33 |Error| 显示全部楼层
高锰钢但是较脆+ ]( k' r# P1 M& G( m8 ~
铬合金也可以
发表于 2010-7-20 23:46:18 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-7-21 08:52:01 |Error| 显示全部楼层
还有一种叫抗磨白口铸铁的材料。
发表于 2010-7-26 09:25:36 |Error| 显示全部楼层
谢谢4楼的蓝友,学习了
发表于 2010-7-30 06:47:43 |Error| 显示全部楼层
谢谢4楼的蓝友,让我学到了更多
发表于 2010-7-30 08:57:07 |Error| 显示全部楼层
螺旋输送机是不是也要用锰钢
发表于 2010-8-6 20:52:51 |Error| 显示全部楼层
二楼解释得很好
发表于 2010-9-12 09:57:52 |Error| 显示全部楼层
螺旋输送机是用锰钢
发表于 2010-9-17 23:37:23 |Error| 显示全部楼层
锰钢,进口的也有,
发表于 2010-9-18 13:22:51 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-11-20 13:05:55 |Error| 显示全部楼层
还有一种新型的耐磨混凝土,如果用在水泥基上这是最好不过的耐磨料,它的热膨胀系数跟水泥一致。抗折系数是铸石的17.5倍,烙钢的4.7倍,而且好施工,铸石贴呋喃胶泥,那味太难受了,工人都会赶时间赶紧干完。不过耐磨性稍差于铸石。如果耐磨和抗冲击、冲刷的要求相当的话,推荐考虑这个;只单方面考虑耐磨的话,推荐铸石
GMT+8, 2026-10-30 00:03 , Processed in 0.223375 second(s), 22 queries .
