查看: 203|回复: 4
Solidworks 动画制作
发表于 2012-1-4 11:13:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
[摘要]:Solidworks 动画制作和渲染的能力十分强大,我们网站的许多动画也是用 Solidworks 制作的。 SW 的动画虽然不能与 MAYA ,3DMAX 等专业三维动画软件比,但对于一般人来说,尤其是工程上的动画和渲染。其精准、现成的三维模型,简单的设置,让咱们这些搞机械的也“艺术的运动”一把。
  Solidworks 动动画制作和渲染的能力十分强大,我们网站的许多动画也是用 Solidworks 制作的。 SW 的动画虽然不能 MAYA , 3DMAX 等专业三维动画软件比,但对于一般人来说,尤其是工程上的动画和渲染。其精准、现成的三维模型,简单的设置,让咱们这些搞机械的也“艺术的运动”一把。
== 加水的瓶子的作法 ==
1. 先创建一个“瓶”的“零件”
2. 再创建一个“水面”的“零件” ,它只是一个简单的长方体。
3. 创建新“装配体”文件。先把“瓶”插入(固定);
再把“水面”插入(浮动)。(“水面”在动画中不显示,因此也可以作为“封套”插入。)
4.“水面”的上平面添加“平行”“配合”。(平行于“瓶”的底面)
此面就是水面,为方便以后的动画设置,你可以再添加一些“配合”,使“水面”只有上下平行移动的自由度;没有前后、左右移动 / 转动的自由度。
5. 鼠标右键点击“瓶” / 选择“更改透明度”
6. 下面,我们根据“瓶”的形状制作“水”
?  操作:插入 / 零部件 / 新零件,保存为“水”
?  此时 SW 进入“水”零件的编辑状态。
选择“水面”的上平面进行“草图编辑”
?  选择“矩形”工具,作一包络“瓶”的矩形
?  把刚才画好的矩形“拉伸”。(注意拉伸方向应为:向下)
拉伸方式为:“成形到实体”;
实体选择为:瓶的内表面
?  确认后,再按“编辑零部件”工具。完成对“水”的建模编辑。
7. 选择菜单:工具 / 插件;调入 SW 动画插件。
点击“动画 1 ”进入动画编辑状态。
8. 把“水面”拖到起始位置,并“重建模型”。此时“水”的形状发生改变。为方便显示,我把“水”的颜色编辑成兰色。
9. 把动画的时间轴拖动到结束的时间;再把“水面”也拖动到结束的位置(移动时注意以前的“配合”,不要让“水”的拉伸到“瓶”的外面);再次“重建模型”。
10 .此时可以按“播放”先观赏动以下画。
11. 把“水面”零件“隐藏”起来;给“瓶”和“水”加上“材质”,观赏并输出你的动画吧。
发表于 2012-1-5 16:39:36 |Error| 显示全部楼层
好像挺不错哦!呵呵
发表于 2012-1-6 09:02:25 |Error| 显示全部楼层
发表于 2013-12-27 11:26:30 |Error| 显示全部楼层
好方法!谢谢楼主!
发表于 2014-1-16 09:30:54 |Error| 显示全部楼层
不错,谢谢楼主的分享。
GMT+8, 2026-11-9 22:23 , Processed in 0.210915 second(s), 23 queries .
