查看: 1104|回复: 40
除尘方案分析
发表于 2011-12-22 16:43:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮忙看看这个方案有问题吗?此项目熔炉温度最高是700度,管道总长是120米,看看补多少新风才能降到布袋能承受的温度或补新风的方式是不是合适?因为是熔铝的,铝粉是有爆炸的危险,这种处理铝烟的,有没有必须加防爆措施?
一、        概述
熔铝车间三台溶解炉,根据客户要求三台炉子,二台坩埚及一个废渣放置房组成一个除尘系统。溶解保温炉按三个加料口及三个出渣口风量计算,由于出渣口不经常使用,我公司从节能考虑,为可以修正各风罩的风量,加料口风阀及出渣口风阀采用调节阀控制,真正达到节能又环保。二台坩埚一个扬尘点共计一个转动式吸口及废渣放置区二个吸口,总计九个吸口风量计算。以下对方案进行设计论述。
二、除尘系统设计参数
2.1系统风量设计:
共有吸风罩9个,其中3个(炉口)1200*1200,  3个(出渣口)1100*400,1个(坩埚)∮800,2个(废渣放置房)1000*500。吸风罩表面风速取1.6m/s
即:风量Q1=1.2*1.2*1.6*3600*3=24883m3/h
        Q2=1.1*0.4*1.6*3600*3=7603m3/h
        Q3=0.4*0.4*3.14*3600*1.6=2900 m3/h
        Q4=1*0.5*3600*1.6*2=5760 m3/h
2.2系统总风量为:Q1+Q2+Q3+Q4=24883+7603+2900+5760=41146m3/h
  考虑系统漏风率及管路损耗,取系数1.1,即系统总风量为:41146*1.1=45260m3/h
2.3系统阻力H=3200 Pa
2.4主管道设计:
   依据《工业通风设计规范》除尘系统管路内搬运风速系数为15-20m/s,为了防止管路积灰造成通风不畅此次设计取20m/s,即主管道直径为900mm.
三、设备选型
3.1除尘器
型号:LPM96-6脉冲袋式除尘器
滤袋规格:φ130×2450mm
滤袋材料:涤纶针刺毡(防油防水),耐温130℃.
过滤面积:557m2
过滤风速:1.2-2.0m/min
3.2风机
型号:Y5-48 №12.5C高温引风机
配电机: 75KW
风量:30000-61444m3/h
风压:3322-2332Pa
四、系统结构及工作原理
4.1工艺流程
含尘气体→吸风罩→通风管道→除尘器测温点→除尘器过滤装置→风机→烟囱排出
4.2系统工作原理
  当含尘气体从除尘器进风口进入除尘器后,首先碰到进风口中间的斜隔板,气流便转向流入灰斗,同时气流速度降低,由于惯性的作用,是气流中粗颗粒灰尘直接落入灰斗起到预收尘的作用。进入灰斗的气流随后折转向上通过内部装有金属袋笼的滤袋,灰尘被阻留在滤袋的表面,净化后的气体进入过滤室上部的净气室,汇聚到出风口排出。箱体用隔板分成若干个单独的过滤室,按照设定的程序对每个过滤室轮流进行清灰。每个过滤室配有一个提升阀,清灰时提升阀关闭,切断通过该过滤室的气流,随即电磁脉冲阀喷入高压空气以清除滤袋表面的灰尘。各过滤室的脉冲喷吹宽度和清灰周期,由PLC编程控制。由于进入该除尘器气流的温度较高,在该除尘器进风口前端设置一热电偶当温度高于设定值时自动补风阀会自动打开掺入冷风。保证了滤袋工作温度有利于延长滤袋的使用寿命。
发表于 2011-12-23 13:20:21 |Error| 显示全部楼层
看起来理论计算还是比较到位的
 楼主| 发表于 2011-12-23 22:29:49 |Error| 显示全部楼层
回复 2# waiwaicai99
   呵呵,谢谢!其他有没有问题?
发表于 2011-12-24 08:37:24 |Error| 显示全部楼层
系统阻力是如何确定的?
 楼主| 发表于 2011-12-25 10:19:03 |Error| 显示全部楼层
回复 4# 曲洋
通管道与除尘设备阻力确定的
发表于 2011-12-25 14:52:38 |Error| 显示全部楼层
有120米长的管道和9个吸尘口,我想其中只有只有3个吸口是高温(最多也只有6个),那么剩下的就可以认作为冷风参入。所以,我认为没有必要再考虑加入新风。重点是风机的全压(因为管道很长,120米),风机选型很重要。
发表于 2011-12-25 14:56:07 |Error| 显示全部楼层
电控中可加入1-2个野风阀作保护处理。
发表于 2011-12-25 15:15:58 |Error| 显示全部楼层
基本思路是对的,关键点是捕集罩的设计
首先,捕集罩的罩口面积应结合尘源点的大小及周边设备进行,具体应结合每个工程的设计情况而定其尺寸;
其次,罩口离尘源点的距离,当距离较远时,罩口风速应提高,当具体大于1.8米时,建议罩口风速取到2-2.8米,如还高,则应大点;
再次,一般针刺毡的正常工作温度控制在120度以下,瞬间可耐130度,但不能长期,否则会缩短使用寿命;
最后,关于滤料的选择,一般结合烟气的温度和特性进行。
发表于 2011-12-25 22:43:13 |Error| 显示全部楼层
我刚接到客户定制茶叶加工中的除尘设备,正无从下手,看了这篇楼主的详细计算步骤,我受益匪浅!
另问个问题,楼主说:
计算搬运风速系数为20m/s,即主管道直径为900mm。
这个主管道直径900mm,是怎样得出的??
 楼主| 发表于 2011-12-26 08:35:42 |Error| 显示全部楼层
回复 9# wlf
    呵呵,有计算公式的啊,你要多看看书了。
 楼主| 发表于 2011-12-26 08:38:21 |Error| 显示全部楼层
回复 8# zhongshan168
谢谢,我就怕补风不够,温度降不下了,损失滤袋,还有这种熔铝的烟,会不会产生爆炸?
 楼主| 发表于 2011-12-26 08:39:22 |Error| 显示全部楼层
回复 7# zhzixi
    谢谢,请指教野风口是什么?
发表于 2011-12-26 10:19:48 |Error| 显示全部楼层
建议你每个支管道都装上手动风量调节阀,这样对你后期调试运行很有帮助……
 楼主| 发表于 2011-12-26 11:42:41 |Error| 显示全部楼层
回复 13# waiwaicai99
    谢谢,这个早有考虑....,我想知道是否还有其他大的问题?
发表于 2011-12-26 13:15:06 |Error| 显示全部楼层
不知道你的管道压头损失是怎么计算的,我大概算了下,过滤风速1.2的除尘器、九个罩口,再加上支管道连接、弯头等总共压头损失3200貌似低了点。
GMT+8, 2026-11-10 13:46 , Processed in 0.206916 second(s), 23 queries .
