查看: 377|回复: 11
这个皮带机如何选型?各位大虾给点意见
发表于 2011-12-20 10:05:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
煤矿原煤车间用;
物料:原煤;粒度:0-300mm,带宽1400;运量1200t/h,带速2.5m/s;水平输送距离75m,提升角度21°,用DT2型,中部重锤涨紧;
初步确定:电机220KW,减速器H3SH12,胶带EP300;这几个参数选得合适吗?
传动滚筒用06A7206,是不是选得有点大;机尾用06B6162,改向用06B5142,应该可以吧。
最重要的是:选择35°槽型托辊行不行?是否需要深槽托辊?
如果用深槽托辊,是否需要需要过度托辊?落料点用35°缓冲托辊行吗?
两个落料点,距离3m,都是3m长,
选择1:前部导料槽2个,后部导料槽2个;
选择2:前部导料槽1个,后部导料槽1个;中部2个,
选择3:前部导料槽1个,后部导料槽1个;中部4个,搞成一体的。
发表于 2011-12-21 15:48:24 |Error| 显示全部楼层
没搞过这么宽的皮带!以下个人观点希望能对你有帮助。
1、提升角度21°,觉得稍微有点大,最好控制在18-20°之间。物料粒度在0-300之间,不知道大粒度的占多少比例。大粒度比例不大也应该是没问题的。不需要深槽托辊。
2、两个落料点都设置在倾斜段。建议再考虑下!
3、皮带机水平长度只有75m,个人认为185kw足矣!220kw更是够了。
发表于 2011-12-22 09:52:58 |Error| 显示全部楼层
建议采用45°托辊组,采用花纹胶带
发表于 2011-12-22 14:50:48 |Error| 显示全部楼层
按照楼主的参数,功率185KW足够,传动滚筒选DTⅡ06A6184的就可以,如果要选直径1000的DTⅡ06A7204的,不过太浪费,机尾滚筒DTⅡ06A6142就可以,张紧滚筒就用你选的那个
发表于 2011-12-22 20:51:31 |Error| 显示全部楼层
应该选用45°槽形角托辊
发表于 2012-1-15 09:23:04 |Error| 显示全部楼层
应该选用45°槽形角托辊,头尾各设1组过渡托辊,前部导料槽1个,后部导料槽1个;中部5个,连成一体。
发表于 2012-1-19 10:12:20 |Error| 显示全部楼层
赞成“应该选用45°槽形角托辊,头尾各设1组过渡托辊,前部导料槽1个,后部导料槽1个;中部5个,连成一体。” 是否考虑可控溜槽
发表于 2012-1-19 21:44:20 |Error| 显示全部楼层
同意185KW即可,你所选传动滚筒是有点浪费了,
发表于 2012-2-24 18:26:06 |Error| 显示全部楼层
回复 8# songweidong
需计算确定功率。
发表于 2013-8-26 11:30:40 |Error| 显示全部楼层
建议选用45°槽形角托辊,头尾各设1组过渡托辊,
发表于 2013-8-28 17:32:19 |Error| 显示全部楼层
首先根据楼主的选型来说,个人认为皮带选的有点富裕。然后是皮带机角度,皮带角度一般我们做到最大20°,块多的话一般不超过18°。
发表于 2013-8-28 20:48:06 |Error| 显示全部楼层
输送原煤,提升角度21°,采用35°槽角不够。
建议采用深槽角的同时,在头部过渡展开段设置物料收紧导料夹板,防止过渡段物料包角变小导致物料下滑。
GMT+8, 2026-11-10 09:56 , Processed in 0.202106 second(s), 22 queries .
