查看: 951|回复: 14
求不锈钢焊接工艺
发表于 2011-12-19 08:58:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
不锈钢管201或304跟铜管焊接,采用火焰焊接,焊接后不锈钢管裂纹,求解决办法
发表于 2011-12-21 20:50:35 |Error| 显示全部楼层
braze welding  ,试试这种焊接方式
发表于 2011-12-30 17:03:00 |Error| 显示全部楼层
小弟也是!
发表于 2011-12-30 18:21:48 |Error| 显示全部楼层
TIG应没问题
发表于 2012-1-18 14:50:34 |Error| 显示全部楼层
TIG管板焊接,对不锈钢与紫钢管焊接不成问题
发表于 2012-1-18 15:44:38 |Error| 显示全部楼层
焊接前要预热   保温
发表于 2012-1-25 09:54:49 |Error| 显示全部楼层
关键问题是铜散热快,不锈钢热膨胀系数大,可以试试低线能量的焊接方法
发表于 2012-2-8 12:05:22 |Error| 显示全部楼层
发表于 2012-2-11 19:20:31 |Error| 显示全部楼层
TIG焊应该可以
发表于 2012-6-21 22:04:49 |Error| 显示全部楼层
不锈钢与紫铜焊接,两种材料物理性能相差很大(主要为:导热性、线膨胀系数、熔点等)、焊接方式最好选能量密度大的,如选用火焰焊接,该方法不可取:因为火焰焊接为钎焊,焊缝与基体未发生冶金反应,焊缝强度低,在热应力作用下,焊缝易开裂,火焰焊接能量不集中,导致热影响区组织粗大、金属元素烧损等等,也会导致焊缝开裂,还有许多因素,就不一一列出,最好选用焊条电弧焊或氩弧焊进行焊接,如焊件壁厚大,需用焊条电弧焊进行焊接,焊材可选用T307,焊接时,紫铜一侧预热至100-200℃,不锈钢侧不预热,焊接过程中,熔池中心偏向紫铜侧,这样防止渗通和渗铁,避免裂纹产生,该方法实际应用过,可行。
发表于 2013-1-12 08:20:29 |Error| 显示全部楼层
焊接前要预热   保温
发表于 2013-4-16 12:54:26 |Error| 显示全部楼层
恩,学习了大家的方法
发表于 2013-5-16 21:47:40 |Error| 显示全部楼层
焊接前要预热,焊后要热处理
发表于 2013-6-5 21:26:34 |Error| 显示全部楼层
可以参照一下附件工艺
0Cr18Ni9不锈钢管与T2铜管的焊接.pdf
95.36 KB, 下载次数: 14
发表于 2014-10-28 15:53:09 |Error| 显示全部楼层
TIG焊接没问题的
GMT+8, 2026-11-9 23:04 , Processed in 0.274320 second(s), 32 queries .
