楼主: oldshrimp
关于激光,水切割等切割成本,效率等的讨论
发表于 2012-4-1 22:26:45 |Error| 显示全部楼层
分析的比较透彻尺有所长 寸有所短  选择适合的加工方式取长补短
发表于 2012-4-2 07:38:00 |Error| 显示全部楼层
这几种切割方式,我见过,也用过.总体来说,激光切割对8mm以下的各类材料都很理想,精度也高,质量还好,并不是说12mm厚,厚了也能切,切缝不好,打个脉冲孔,定定位也是行的.但最大的不好就是成本贵,一个周期都得换配件,没有商量余地,人家说多少基本不还价.
水切割,我认为用在对发热易变形的材料很适用,例如像尼龙板,塑料板等.但成本也不低,金刚砂损耗量也大.精度不好.
火焰切割就只能用于一般加工要求的场合,也是大众化的钣金下料了.
发表于 2012-4-5 14:59:07 |Error| 显示全部楼层
中央十套  《我爱发明》中有一期介绍水切割产品的,建议看看视频,参考一下!
发表于 2016-1-15 12:38:02 |Error| 显示全部楼层
激光切割 可以切割铝合金以及铜,但须要在镜头内安装返射装置,以免板面返射的激光把镜头组内的元件烧坏,  切割10mm的碳钢板的计算方法是切割长度加上穿刺点的费用,对于10mm厚的钢板,10元/米,1元/穿刺点,例如:一块钢板,长100mm,宽50mm,厚度10mm,价格为(100+50)*2*10/1000+1*1=4元,另外激光每个小时的的费用包括辅助气体以及切割气体的消耗,设备的折旧,电费以及人工费用,大约200-250元,另外切割精度一般都是正负10丝,并且随着厚度增加精度降低,国内的一般碳钢最厚切割14mm,德国通快最厚20mm
GMT+8, 2026-11-10 04:24 , Processed in 0.175727 second(s), 15 queries .
