楼主: jinpeng918
讨论皮带机轴承座唇形密封安装设计是否合理
 楼主| 发表于 2011-11-24 12:39:10 |Error| 显示全部楼层
回复 15# luozimu
    您的意思,你们是已改过成向外使用的吗?可以的话谈谈使用情况怎么样。这个问题我也想过,估计油只不过是比较难挤出来吧。压力相对大点吧。不过还是想看看大家还有什么不同的看法。。以前都是用剖分式的,一般也没有带唇形密封。就用羊毛毡的,油很容易被挤出来。也没发生过因为外界灰尘污染轴承的问题。。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
luozimu + 6 鼓励讨论
发表于 2011-11-24 21:29:46 |Error| 显示全部楼层
版主,如你所说的轴承座充满2/3锂基脂,假如要把锂基脂从油封中挤出,那么整个轴承座已注满锂基脂,这样会加大摩擦,使温度升高。 垂直安装的轴承填充内腔空间的1/2(上侧),3/4(下侧); V(cm3)=0.01×d(内径mm)×B(宽mm)轴承运转一段时间以后,需要补加润滑脂,定期打开轴承盖用汽油或柴油清理为好。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
luozimu + 6 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2011-11-25 07:52:16 |Error| 显示全部楼层
回复 17# wl494428869
    哈哈。。上面的仁兄,您分析的问题还没想过,太经典了。确实,要挤出来,轴承座肯定会注被注满。。。根据您这个逻辑来说的话,哪油嘴只是用来补油用的了。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
luozimu + 6 鼓励讨论
发表于 2011-11-25 08:24:51 |Error| 显示全部楼层
因为滚筒都是标准的,没有考虑过这个问题,但我设计的破碎机内侧是朝外的,主要目的就是换油,已经10几年了,没有出现过问题。17楼不是做煤矿机械的吧,可要知道井下(特别是采面)的条件,打开轴承座是多么不容易的事,耽误生产不说,条件也不允许。
希望大家找出相关文件,一起讨论一下。
 楼主| 发表于 2011-11-25 08:52:51 |Error| 显示全部楼层
回复 19# luozimu
    我对煤矿机械不太了解,但根据9楼大哥的说法。。您这样拆是好拆了,但不又不好装了。我在机械手册上也没有找到关于密封安装方向的说明。。不知道大家手头有没有比较权威的资料具体说明这个问题的。。。
发表于 2011-11-25 20:55:05 |Error| 显示全部楼层
井下作业规定每天检查采煤设备,输送设备,每个月上交检查报告。做到最安全就是按规定检修,不至于为了采煤进度,冒险。万一出事太不值了。
发表于 2011-11-25 21:25:44 |Error| 显示全部楼层
输送机上使用的托辊如果使用双油封,那样轴承使用时间延长好几个月
发表于 2011-11-25 21:55:57 |Error| 显示全部楼层
当然是向里了
发表于 2011-11-27 20:14:15 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-11-27 20:29:34 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-11-28 08:12:01 |Error| 显示全部楼层
回复 25# ximenweiyu
    能否把这两个密封给我们介绍一下,是采用什么形式和安装方式呢。
发表于 2011-11-28 19:53:35 |Error| 显示全部楼层
回复 26# jinpeng918
这个是迷宫不接触式的,所以油脂比较容易出来。
发表于 2011-11-29 09:18:51 |Error| 显示全部楼层
单个油封个人认为还是向内 双油封就向内向外 问题不大
发表于 2011-12-1 11:47:21 |Error| 显示全部楼层
个人认为还是向外,基本都是脂润滑,符合润滑常识:“加注新油脂,挤出一部分旧油”,油的密封不是关键,防尘是重点。
发表于 2011-12-1 11:48:09 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-11 12:15 , Processed in 0.274321 second(s), 31 queries .
