查看: 1430|回复: 33
讨论皮带机轴承座唇形密封安装设计是否合理
发表于 2011-11-22 14:53:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
以前一直没有注意,前几天把另外一个组要使用皮带轮,我就发了张图给人家,他们后来问我这个轴承座的密封安装方向是否合理。
因为他们哪边的唇形密封安装时都是朝外的。我也查了相关资料,其实两种安装方法都是正确的。向外时则为保证防止污物进入,向内则为防止润滑油外泄。对方的想法是向内应该用在稀油的情况比较好,油脂向外比较好。。所以我也很纠结,在这里希望大家能讨论一下。。如下图,基本上DTII 和DTII(A)都这样,。。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
lymx + 10 鼓励讨论
发表于 2011-11-22 15:43:41 |Error| 显示全部楼层
最合理的是这样:
 楼主| 发表于 2011-11-22 15:51:18 |Error| 显示全部楼层
回复 2# hunhunee
    嗯,没错,可是一般的皮带机用得着这样。。。不知道,你们是不是把所有的轴承座都改成这样了。。
发表于 2011-11-22 20:46:35 |Error| 显示全部楼层
向内是正确的,因为向内时,一是防止漏油,在内压的作用下,内压越大密封越好。二是向内时,弹簧会得到油脂的保护,不易生锈。若向外,弹簧外漏会氧化生锈,密封就会失效。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
luozimu + 6 鼓励讨论
发表于 2011-11-22 20:54:17 |Error| 显示全部楼层
同意楼上的说法,应该是向内安装
发表于 2011-11-22 22:08:04 |Error| 显示全部楼层
向内安装,防止润滑脂外漏。
 楼主| 发表于 2011-11-23 09:36:16 |Error| 显示全部楼层
回复 6# 呆无月
    嗯,谢谢各位,但向内似乎我同事哪边说的也没错啊。可以更好的保证不让灰尘进来。。不知大家在使用过程中有没有出现过向内装而造成,有灰尘进入而污染轴承的情况呢。。
发表于 2011-11-23 11:56:15 |Error| 显示全部楼层
你的同事水平也不咋地,如果是单唇的密封圈,必须向内。
发表于 2011-11-23 12:01:09 |Error| 显示全部楼层
从密封和安装上都是向内好。向内不仅防止润滑脂的外泄,同时在与滚筒轴的安装配合上可以做到由松到紧的配合安装,也防止污染物的进入。我们用的都是向内的,实用效果很好。
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
luozimu + 4 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2011-11-23 12:27:11 |Error| 显示全部楼层
回复 8# hunhunee
    必须向内,恕我不能苟同,因为我查过SKF的保养手册。其中就有讲到这个,向外也是可以的。只是启到的主要作用不同罢了。
发表于 2011-11-23 12:51:36 |Error| 显示全部楼层
回复  hunhunee
    必须向内,恕我不能苟同,因为我查过SKF的保养手册。其中就有讲到这个,向外也是 ...
jinpeng918 发表于 2011-11-23 12:27
呵呵!
稀油润滑的轴承,密封唇必须朝内!
锂基脂润滑的轴承,可以不用密封、可以用毛毡密封、可以用密封唇朝内(或朝外)的骨架油封。
但请注意,本身骨架油封就是为油润滑而生的,而非脂润滑而生的!所以才会有我上面的话。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
luozimu + 6 鼓励讨论
发表于 2011-11-23 15:52:30 |Error| 显示全部楼层
朝内比较好一些,防止油脂外泄,只仅是一般情况,可以阻止灰尘进入。当环境灰尘太大时,就要采用双油封的设计。而通用设计只能这么考虑了。
发表于 2011-11-23 15:55:07 |Error| 显示全部楼层
当朝外时,安装可能困难一点。朝内时安装方便一点
发表于 2011-11-23 21:03:13 |Error| 显示全部楼层
我一直也比较困惑。现在好像明白一点了
发表于 2011-11-24 11:34:57 |Error| 显示全部楼层
大家讨论的很激烈呀,欢迎继续讨论!在这么多讨论中没有人提到换油的问题,稀油我们就不说了,因为滚筒轴承座基本上全是锂基脂润滑,按要求在新安装轴承座时充满2/3轴承座内腔脂润滑脂,在使用过程中按规定定期要从油嘴中加新的润滑油,当加到一定的时候就需要新油把旧油从油封处挤出(换油),如果密封向内,就无法把旧油挤出,达不到换油的目的。大家讨论一下,这种情况如何处理?不会不定期的拆开轴承盖进行换油吧,如果这样要油嘴干吗呢!个人愚见,鼓励讨论!
GMT+8, 2026-11-11 12:15 , Processed in 0.314847 second(s), 33 queries .
