查看: 1180|回复: 23
皮带溜槽搭接
发表于 2011-11-17 10:05:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
cayuer + 2 鼓励讨论
发表于 2011-11-17 11:24:46 |Error| 显示全部楼层
哈哈,这是什么意思呀,看不懂,好像是脱裤子放屁-自找麻烦。
发表于 2011-11-17 11:47:34 |Error| 显示全部楼层
没看懂楼主什么意思
发表于 2011-11-17 11:49:36 |Error| 显示全部楼层
这个皮带机是用在什么地方的,怎么以前没有见过,楼主能介绍一下吗?都不知道什么结构如何来帮你讨论
发表于 2011-11-17 17:05:54 |Error| 显示全部楼层
应该说明你的设计要求,方案、具体的呀
发表于 2011-11-17 19:47:09 |Error| 显示全部楼层
看不明白是什么意思??要达到什么效果。
发表于 2011-11-17 20:25:59 |Error| 显示全部楼层
没看懂楼主什么意思 ,能说 的 具体点吗 。。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-27 19:21:53 |Error| 显示全部楼层
什么东西啊,,不是很清楚
发表于 2011-11-27 20:32:39 |Error| 显示全部楼层
中间不加一些缓冲或者阻止物料加速下滑的挡板什么的么
 楼主| 发表于 2011-11-27 21:26:43 |Error| 显示全部楼层
两头的滚筒是为了缠绕皮带而画上去的,仅为大家好明白而做的
 楼主| 发表于 2011-11-27 21:28:21 |Error| 显示全部楼层
该装置与皮带机配套使用,在下运倾角大于30度的情况下使用
物料在倾角较大是不能有效的在皮带上运输,所以做了溜槽来运输物料
发表于 2011-11-27 21:38:21 |Error| 显示全部楼层
这样的使用效果好不?  请楼主大致说明一下了
发表于 2011-11-28 08:10:10 |Error| 显示全部楼层
应该说明你的设计要求,方案、具体的呀
发表于 2011-11-28 08:33:57 |Error| 显示全部楼层
楼主的设计很新颖,但使用在30度以上的话,看输送什么物料了,如果是煤的话肯定不行,一般输送煤的溜槽角度至少45度以上,即使是矸石的话也需要40度以上,不然很容易会堵死的。至于其他物料大家可以讨论一下。
发表于 2011-11-28 08:41:39 |Error| 显示全部楼层
有点不太明白,讨论的是溜槽,如果加溜槽,还不如直接用下运皮带,请楼主再说仔细点,为什么放着皮带不用用易堵的溜槽
GMT+8, 2026-11-10 16:07 , Processed in 0.281913 second(s), 33 queries .
