查看: 6703|回复: 24
[求助] 定购的环形带长了怎么办
发表于 2007-6-19 09:43:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
定购的环形带长了1.5米,用什么办法解决啊,6个厚的
发表于 2007-6-19 10:52:44 |Error| 显示全部楼层
割断,再接
发表于 2007-6-19 11:23:28 |Error| 显示全部楼层
割断,重新粘啥,重新粘啥
 楼主| 发表于 2007-6-20 22:23:26 |Error| 显示全部楼层
要是能重新粘,我还问什么,定购的是环形带
发表于 2007-6-21 05:03:56 |Error| 显示全部楼层
如果空间允许,可加长机架,将尾部拉紧装置后移。
发表于 2007-6-21 07:10:39 |Error| 显示全部楼层
环形带也能割断,再重新粘接
发表于 2007-6-21 08:31:21 |Error| 显示全部楼层
要不加长尾部,要不加长头部,没好法?
发表于 2007-6-21 09:12:22 |Error| 显示全部楼层
带长了还可以多加几个张紧轮也可以吧,采用这种缠绕方法不知道适合你做的皮带机不?
Drawing1.rar
4.91 KB, 下载次数: 20
发表于 2007-6-23 10:02:04 |Error| 显示全部楼层
太简单了
发表于 2007-6-23 10:05:16 |Error| 显示全部楼层
要不加长尾部,要不加长头部,没好办法
发表于 2007-6-23 15:58:45 |Error| 显示全部楼层
空间允许的话,常用加长尾架法。对整机没什么影响
发表于 2007-6-23 16:13:28 |Error| 显示全部楼层
如果许可的话
看能不能把长的部分放到重力拉紧装置上
发表于 2007-6-23 23:02:29 |Error| 显示全部楼层
准确的说,要看你的胶带是什么胶带,是挡边带还是人形胶带,或普通带,
-------原设计的长度有多长,(不过做成环形带一般应该很长)
拉紧装置是什么类型的,
-------挡边带接的话很麻烦,而且以后用效果也不是很好,挡边容易从接头的地方撕裂,
-------不过最直接的方法,就是后面有空间的话,向后移750mm最好.
发表于 2007-6-24 10:04:53 |Error| 显示全部楼层
如果上面所说的办法都因条限制不能实现的话.那就在中部考虑增加三只改向滚筒,把长的部分放到改向滚筒上.
发表于 2007-6-24 10:10:02 |Error| 显示全部楼层
回复 #6 mlp 的帖子
同意
GMT+8, 2026-11-1 18:32 , Processed in 0.323386 second(s), 32 queries .
