查看: 2695|回复: 19
[求助] 输送机皮带是做成环形带还是现场接
发表于 2008-1-22 10:01:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产的是DT75型输送机,长是28M.请问各位蓝友们,皮带一般是做成环形的还是到现场接?
相关帖子
发表于 2008-1-22 10:41:55 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
现场粘接,目前硫化粘接工艺;大倾角皮带一般做成环形供货。
发表于 2008-1-22 10:51:14 |Error| 显示全部楼层
皮带机的胶带都是现场硫化的,只有距离很短(一般10M以内)的给料机才用环形胶带。
发表于 2008-1-22 10:52:15 |Error| 显示全部楼层
一般的都是现场粘接吧,请教2楼,大倾角为什么要做成环形的
发表于 2008-1-22 19:22:59 |Error| 显示全部楼层
俺的问题同上,大倾角做成环形的原因是什么
发表于 2008-1-23 05:09:14 |Error| 显示全部楼层
一般的皮带秤用环形带,普通皮带机均为现场粘接。
 楼主| 发表于 2008-1-23 09:16:03 |Error| 显示全部楼层
那皮带一般用几个厚的比较合适?
发表于 2008-1-23 09:36:45 |Error| 显示全部楼层
如果用冷胶连接也行因为距离不是很长采用阶梯接法
发表于 2008-2-1 02:11:30 |Error| 显示全部楼层
DT75型,28m,60来米皮带用个皮带扣一砸就行了,还用那么麻烦的粘结吗?
做成环形的现场不好安装,带厚根据你的运送物料以及机型设计强度选择就行了。
发表于 2008-2-1 14:02:14 |Error| 显示全部楼层
环行皮带短的都是直接做成环行的吧
发表于 2008-2-2 15:17:45 |Error| 显示全部楼层
主要根据皮带的长度及强度要求确定,一般在短距离的皮带机上用冷粘接、阶梯形,安装时方便。而长距离的输送机一般是现场硫化接法。至于大倾角皮带机一般设计都不长,由于挡板、裙边现场胶接非常困难所以都是环形带。
发表于 2008-2-3 22:16:20 |Error| 显示全部楼层
发表一下自己的看法:大倾角皮带顾名思义就是倾角比较大一些,并不一定是长短的问题才使用的而是普通带式输送机无法完成这样大的角度运输。因为倾角带都有裙边无法现场进行胶接和硫化。在有就是裙边是相连的橡胶没有内衬。
发表于 2011-3-4 14:52:16 |Error| 显示全部楼层
有运送成件物品的吗?
发表于 2011-3-4 14:53:22 |Error| 显示全部楼层
还是现场制作吧.
发表于 2011-3-4 15:14:07 |Error| 显示全部楼层
一般都是粘接好了,到现场直接安装。
GMT+8, 2026-11-1 19:26 , Processed in 0.220114 second(s), 22 queries .
