查看: 906|回复: 12
跪求...........滚筒断轴处理解决方案!
发表于 2011-10-28 10:40:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1
3
3
2
2
跪求解决方案!
需要说明的是:前几日我在论坛里发了一贴关于断轴分析的帖子,谢谢的坛友们的热心解答,感激不尽。
这是一个滚筒直径为218mm的小型滚筒,一端用带座轴承UCT208和槽钢固定,一端和空心轴减速机连接(间隙配合,但间隙不大),断轴的地方是与减速机连接的一端的轴端台阶处,该滚筒已包胶处理,由于客户要求,现在这一批设备统一换轴(此滚筒共8台),问题是在保证滚筒外围包胶胶皮的前提下,用切割的方法把现有通轴去掉,再换另一批轴进去,但是怎么保证轴两端同心度,通轴也可以不用,滚筒两端换用轴端的形式。
说了这么多其实就是一句话:现有包胶滚筒,在保证不损坏现有滚筒胶面的前提下,统一换轴(原有轴和接盘之间的连接采用焊接)。
跪求论坛里高人指点,
不胜感激.................
必要时请留下电话,我会给你联系,谢谢。15225526650  侯
发表于 2011-10-28 12:52:09 |Error| 显示全部楼层
将滚筒卡在车床的卡盘上,打表检查同心度,进行多点焊接。
发表于 2011-10-29 19:00:18 |Error| 显示全部楼层
反正轴不用了,气割掉。上车床钻一个比轴稍大一点的孔,然后孔配轴再焊
发表于 2011-10-30 18:29:33 |Error| 显示全部楼层
“轴和接盘之间的连接采用焊接”,这种工艺好像不大看见。如果换的轴也采用焊接,那么同心度就够呛。
发表于 2011-10-31 21:15:49 |Error| 显示全部楼层
1. 车掉问题轴;
2. 车滚筒两端轮辐孔同心并与滚筒胶面同心;
3. 车有台阶的新轴插入滚筒一端轮辐孔,另一端轮辐孔用大圆螺母与轴并死点焊。(不要热加工焊接,会变形)
4. 用顶针、跟刀架等车轴两端台阶轴位。
5. 减速机连接的一端的轴端台阶处为倒角过渡,不要有退刀槽,会有应力断轴。
6. 轴材质中碳合金钢调质。
发表于 2011-12-1 20:29:25 |Error| 显示全部楼层
下次使用胀套什么都解决啦
发表于 2011-12-21 19:51:48 |Error| 显示全部楼层
轴端是不可以焊接的,轴径是不是细了点,两端采用涨套式 轴径加粗点
发表于 2012-1-5 09:58:58 |Error| 显示全部楼层
轴与接盘焊接,更换轴很难保证同轴度。
发表于 2012-1-6 13:20:51 |Error| 显示全部楼层
轴与轮辐孔配合要有止口。
发表于 2019-6-22 21:57:16 |Error| 显示全部楼层
7楼讲的方法很好。轴也不应焊(点焊也不宜)。
发表于 2019-6-25 10:00:13 |Error| 显示全部楼层
就一端有轴承,另一端没轴承?
发表于 2019-6-25 11:17:13 |Error| 显示全部楼层
把接盘吹掉,和轴一起换,又不是大滚筒,接盘也值不了几个钱
发表于 2019-6-25 13:22:44 |Error| 显示全部楼层
如换滚筒应将滚筒加长,即轴伸尽可能短。轴加工前应调质,轴的台阶直径差不要太大,不要有退刀槽。
GMT+8, 2026-11-9 22:13 , Processed in 0.276848 second(s), 31 queries .
