楼主: lincleis
天方地圆是怎么画
发表于 2013-2-28 14:46:59 |Error| 显示全部楼层
钣金放样,还能展开!
发表于 2013-3-6 15:46:24 |Error| 显示全部楼层
发表于 2013-3-27 21:01:05 |Error| 显示全部楼层
同意上述观点
发表于 2013-4-23 14:18:50 |Error| 显示全部楼层
那个圆现实中生产不出来啊,一般都是折弯弄得那个圆角,所以需要有折弯线的!
发表于 2014-5-3 19:53:42 |Error| 显示全部楼层
有一款软件叫autopolforwindows三维钣金软件很好画的
发表于 2014-5-3 21:21:00 |Error| 显示全部楼层
39楼做得最好,生产中就是这样折出来的,成品上是有折痕的。
发表于 2014-7-1 19:14:59 |Error| 显示全部楼层
直接有放样就行了,分别取圆的周长和方的周长各一半,然后分成6等分。分别连接就是。
发表于 2014-7-5 11:54:42 |Error| 显示全部楼层
选择放样命令  两个面 一个圆 一个方  然后放羊
发表于 2014-9-12 17:30:00 |Error| 显示全部楼层
楼主是要外观像,还是可以展开的呢
发表于 2014-9-23 16:30:10 |Error| 显示全部楼层
我一般都是用钣金中的放样,两个草图,放样就行,草图不能封闭,留0.1mm缺口
发表于 2014-9-24 15:03:13 |Error| 显示全部楼层
我也没明白是怎么画出来的
发表于 2014-9-24 21:06:09 |Error| 显示全部楼层
各位做的都不错,本坛以前有类似贴子,大伙仔细找找;加外可以转为钣金,这样放好的天方地圆就要以出平面放样图了;
发表于 2014-9-24 22:19:53 |Error| 显示全部楼层
机械制图书里有步骤
发表于 2016-10-18 14:22:45 |Error| 显示全部楼层
lq_liuqing 发表于 2013-2-17 14:58
37楼说的非常正确,天圆地方一般用于通风管道,需用钣金下料才行。
请教下,还有下面一部分的圆环该怎么接上去呢
发表于 2016-10-18 16:17:42 |Error| 显示全部楼层
hcj907 发表于 2011-9-20 15:10
我不知道有没有更好的办法,用曲面做了一个!
没别的要求的话就凑合的看一下!
我用SW做完了展开,转到cad后尺寸不准确怎么办
GMT+8, 2026-11-9 23:07 , Processed in 0.212724 second(s), 24 queries .
