查看: 2085|回复: 59
天方地圆是怎么画
发表于 2011-9-19 17:53:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,求教各位大虾,天方地圆是怎么画的,诚心求教额。。。
发表于 2011-9-19 20:11:09 |Error| 显示全部楼层
用放样命令~
 楼主| 发表于 2011-9-19 20:52:29 |Error| 显示全部楼层
回复 2# hcj907
    咋放,自己弄半天没弄明白
发表于 2011-9-20 09:28:10 |Error| 显示全部楼层
大概步骤就这样!
实在不理解,就点放样命令旁边的小问号~
 楼主| 发表于 2011-9-20 12:31:08 |Error| 显示全部楼层
回复 4# hcj907
    不是这种效果,四角是圆弧,四个三角是平的,再与四角圆弧的相切
发表于 2011-9-20 15:10:42 |Error| 显示全部楼层
我不知道有没有更好的办法,用曲面做了一个!
没别的要求的话就凑合的看一下!
 楼主| 发表于 2011-9-20 20:08:53 |Error| 显示全部楼层
回复 6# hcj907
    就是这样子的,能不能发个给我,谢谢啦lincleis@126.com
发表于 2011-9-21 07:50:10 |Error| 显示全部楼层
回复 7# lincleis
不好意思,单位电脑加密的!无法传给你~
发表于 2011-10-4 15:14:53 |Error| 显示全部楼层
6楼的做法最正确!!!
发表于 2011-10-21 12:33:58 |Error| 显示全部楼层
6楼正确但真的不是最正确。只用两个命令就可完成
发表于 2011-10-22 16:33:46 |Error| 显示全部楼层
建一个基准面 画草图 然后用放样命令 就OK了
发表于 2011-10-26 11:35:36 |Error| 显示全部楼层
这一看就是靠平板制作的,所以要求所有下料都是平板,6楼是正确的,10楼画的实际中生产难度太大了,不实用。
发表于 2011-10-26 14:19:42 |Error| 显示全部楼层
回复楼上,生产中是实用的,因为这样的件已前做过好多,注意圆弧那个地方用折弯机折弯即可,先画好折弯线,只压几道即可,并不是一定要园锥,而是近似。但展开图一定是标准圆锥展开。
发表于 2011-10-26 14:20:30 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-10-28 08:53:57 |Error| 显示全部楼层
直接有放样就行了
GMT+8, 2026-11-9 23:08 , Processed in 0.239064 second(s), 26 queries .
