楼主: zls20012003
B=1200MM,L=1500M煤矿井下伸缩皮带机启动不了,请高手帮忙分析
发表于 2011-9-21 23:30:51 |Error| 显示全部楼层
驱动不要硬连接,采用加大后腹腔的液力耦合器。
发表于 2011-9-22 08:37:38 |Error| 显示全部楼层
用软启动器了,再加液联
发表于 2011-9-22 14:15:39 |Error| 显示全部楼层
回复 15# gyc2011
本人认为可能是以下几种原因:
1、皮带打滑有可能是皮带张紧力不够,或者是皮带机首尾没有调整;
2、启动时电压下降原因可能是瞬间启动功率超负荷造成。
建议改进:电机减速机联接采用可调速液粘式联接。重新调整皮带机有效防止皮带跑偏和打滑。
发表于 2011-9-23 16:19:32 |Error| 显示全部楼层
不知道具体情况,建议把各个部件先拆下来看看有没有问题,是不是那里卡死了。
发表于 2011-9-23 16:25:51 |Error| 显示全部楼层
问题很复杂,看你写的东西中,配置也有问题。要现场请工程师解决。
发表于 2011-9-24 10:38:58 |Error| 显示全部楼层
1.检查一下机械部分是否有卡死现象
2.检查软启动两个驱动是否同步
3.检查软启动是否有问题,验算一下电机功率是否足够
 楼主| 发表于 2011-9-29 11:59:42 |Error| 显示全部楼层
回复 36# a0403020143
    空载都启动不了,不会是功率小的问题吧
发表于 2011-9-29 15:13:00 |Error| 显示全部楼层
这台设备的配置应该是2X315KW,加液力耦合器,绞车使用JH-8也可以,为啥要改用小电机,并且去掉耦合器,这样启动时间短,启动就比较困难,而且配电系统的容量也不足,建议用软启动器了,再加液联,配电系统的容量调整好
发表于 2011-9-30 10:42:50 |Error| 显示全部楼层
防爆变频器软启动再加上液力耦合器,没有必要吧
发表于 2011-10-4 10:08:32 |Error| 显示全部楼层
请主要检查一下电线路接头
 楼主| 发表于 2011-10-12 10:53:55 |Error| 显示全部楼层
空载不能启动,不是功率小吧。
 楼主| 发表于 2011-10-12 10:54:58 |Error| 显示全部楼层
回复 40# syj206649
软启动时间调短是什么原理,请赐教
发表于 2012-11-30 13:08:34 |Error| 显示全部楼层
拉紧力不够
发表于 2012-11-30 21:28:18 |Error| 显示全部楼层
发表于 2012-12-1 08:14:25 |Error| 显示全部楼层
拉紧形式是否正确,
拉紧力是否足够,
是否有卡阻现象,
驱动是否合理同步,
需要现场勘察,整体设计是否合理
GMT+8, 2026-11-9 22:44 , Processed in 0.169018 second(s), 16 queries .
