楼主: zls20012003
B=1200MM,L=1500M煤矿井下伸缩皮带机启动不了,请高手帮忙分析
发表于 2011-9-16 13:28:08 |Error| 显示全部楼层
是否是传动滚筒包角过小
 楼主| 发表于 2011-9-16 14:55:19 |Error| 显示全部楼层
两个传动滚筒紧挨着,成s型,包角够大了吧
 楼主| 发表于 2011-9-16 14:57:08 |Error| 显示全部楼层
回复 15# gyc2011
    什么叫电机运转方向不对?
发表于 2011-9-16 15:14:36 |Error| 显示全部楼层
再补充起动时情况:刚开始时双机同时起动,由于起动电流大,把地面变电所向井下供电的开关柜顶掉,重新高速后,开关柜好了,但软起动器过载倍没有调整到允许范围内,还是最大倍数,过续起动几次后,电流过大软起也不保护,导致电机过热绝缘破坏,烧坏电机。电机额定电压是1140V,在起到关键时刻电压降到870V左右。地形是起伏不平。
发表于 2011-9-16 15:32:10 |Error| 显示全部楼层
还是电器上接线不正确,你矿上用的是660V电压,电机是660/1140V电压,接线时你们把660V电压接在了电机1140V 上了,这样电机动能不够,启动时滚筒转动,但皮带机运行不了!你们再查一下电器接线!
 楼主| 发表于 2011-9-16 17:02:28 |Error| 显示全部楼层
对不起,前面叙述错误,电压是1140V的
发表于 2011-9-16 17:23:30 |Error| 显示全部楼层
你的输送机倾角多少啊,运量多少啊
发表于 2011-9-17 09:38:28 |Error| 显示全部楼层
有没有可能是两个滚筒直径误差,电机与减速器用机械连接,对直径误差要敏感一些,这样启动时,两个滚筒传动的速度不一致,结果就可能打滑甚至烧电机,可以选择液联试试看能不能解决问题
还有,两台减速器的布置形式应该都是正交轴的吧?以前看过一个案例,双驱,头尾驱动,一台正交轴,一台平行轴,选取减速器时,只是按名义传动比选了一样速比的,结果一台驱动被烧,启动时好像也有其中一台电机电压迅速下降的情况,但是下降得比这快
发表于 2011-9-17 13:11:25 |Error| 显示全部楼层
1500m呀,那么长
中间加个驱动,那么长的线驱动力矩很大的
发表于 2011-9-18 09:36:32 |Error| 显示全部楼层
回复 23# xxfd19
    行星轮减速器SSX200/250
发表于 2011-9-18 09:38:47 |Error| 显示全部楼层
从机尾开始500米  -4度,中间高低起伏,大致是零度,剩余120米6度坡,运量800吨/小时
发表于 2011-9-18 12:32:16 |Error| 显示全部楼层
如果是初次启动,一定要检查下带是否在托辊中间,与支腿不能有太多的磨擦,否则就是启动困难,张力也可适当再大些0
发表于 2011-9-18 14:53:46 |Error| 显示全部楼层
这现象我在井下遇到过一次,好好检查一下,是不是电源接错了?
发表于 2011-9-19 16:19:34 |Error| 显示全部楼层
1,拉紧力不够。2,尾部传动传动滚筒包角不够。不过还是请楼主把原设计图传上来一份最好
 楼主| 发表于 2011-9-21 17:01:13 |Error| 显示全部楼层
用了软启动器,再加上液力偶合器不知道是不是合适
GMT+8, 2026-11-9 22:44 , Processed in 0.164187 second(s), 16 queries .
