查看: 428|回复: 13
划线?哪些工序适用
发表于 2011-9-5 20:43:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教,工件加工过程中用普通的机床加工前都需要划线吧,用加工中心用不用划线呢?还是一些设备用专机做,是否需要划线?
发表于 2011-9-7 20:18:22 |Error| 显示全部楼层
加工中心不要画线,但要有定位面做基准
发表于 2011-9-12 16:54:24 |Error| 显示全部楼层
工件加工过程中用普通的机床加工 那也得看是加工啥了,不一定都要划线。划线是针对孔位和外形线来说的。车床加工车外圆的话可以大概划下长度
发表于 2011-9-29 22:09:58 |Error| 显示全部楼层
划线有一个很重要的作用-能检查出坯件的缺陷。
发表于 2011-10-1 16:02:25 |Error| 显示全部楼层
划线为了什么?想清楚了 就知道 了。
发表于 2011-10-1 17:12:40 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-10-5 16:09:27 |Error| 显示全部楼层
划线一般多对毛坯而言,毛坯不规则或偏差大,单件小批加工,毛坯余量不均等情况时多需划线。
发表于 2011-10-10 14:06:21 |Error| 显示全部楼层
涉及到下料和余量加工的一般都会需用划线的
发表于 2011-10-10 17:16:57 |Error| 显示全部楼层
划线一般是钳工用来找孔位的,加工中心不需划线。
发表于 2011-10-11 13:32:34 |Error| 显示全部楼层
划线一般用来检查毛坯尺寸或不太精准的孔面加工。
发表于 2011-10-21 13:08:00 |Error| 显示全部楼层
划线:是机械加工中的一道重要工序之一,广泛用于单件或小批量生产之中。   根据图样和技术要求,在毛坯或半成品上用划线工具画出加工界线,或划出做为基准的点、线的操作过程称为划线。   划线分为平面划线和立体划线两种。只需要在工件一个表面上划线后即能明确表明加工界限的,称之为平面划线;需要在工件几个互成不同角度(一般式互相垂直)的表面上划线,才能明确表明加工界限的,称为立体划线。   対划线的基本要求是线条清晰匀称,定型、定位尺寸准确。由于划线的线条有一定宽度,一般要求精度达到0.25-0.5mm。应当注意,工件的加工精度不能完全有划线确定,而应该在加工过程中通过测量来保证。
划线的主要作用:
  (1)确定工件的加工余量,使加工有明显的尺寸界限。
  (2)为便于复杂工件在机床上的装夹,可按划线找正确定位。
  (3)能及时发现和处理不合格的毛坯。
  (4)当毛坯误差不大时候,可以采用借料划线的方法来补救,从而提高毛坯的合格率。
发表于 2011-11-9 16:01:06 |Error| 显示全部楼层
加工上的需要吧,
发表于 2011-11-28 21:31:19 |Error| 显示全部楼层
工件加工过程中用普通的机床加工前有的需要划线(复杂的要简单的不用),而用加工中心完全不用划线。
发表于 2011-12-1 09:01:03 |Error| 显示全部楼层
加工中心不要画线,但要有定位面做基准
GMT+8, 2026-11-11 19:47 , Processed in 0.209518 second(s), 22 queries .
