查看: 476|回复: 15
一道高级窑操的选择题,请高手出来解答。
发表于 2011-8-29 16:09:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
三风道喷煤管的操作,加大内风时,结果:- ]# x6 S6 c: O! X6 w7 h% \7 y
A、被吸入的二次风增多,火焰长度增长;# x" ]5 M7 o" I
B、加速中心煤粉和空气的混合,火焰长度变短
  B+ f' Z$ u7 G3 i  O& }* aC、被吸入的二次风量不变,火焰长度增长;
& L! p& `3 O8 r9 [! s6 {D、对中心煤粉和空气的混合没有作用,但吸入的二次风多,使火焰长度增加。
发表于 2011-8-29 16:15:44 |Error| 显示全部楼层
回转窑系统的风量=窑用风量+炉用风量;
* Q& n  c. Y: j, \7 o高温风机的转速和阀门开度,决定了回转窑系统的风量。
! I3 R) s! V4 `: ^2 u$ a因此,高温风机的转速和阀门开度不变,加大一次风的内风时,窑用风量-增加+炉用风量-减少;
+ |% y- e1 w2 l3 R. M所以,选择A.
发表于 2011-8-31 22:22:50 |Error| 显示全部楼层
B、加速中心煤粉和空气的混合,火焰长度变短.
发表于 2011-9-1 21:06:42 |Error| 显示全部楼层
喷煤管的内风一般为旋流风,其不管煤粉在内外风中间还是在中心,都会增加内风时加速中心煤粉和空气的混合,火焰长度变短。B是正确的。
发表于 2011-9-3 14:20:44 |Error| 显示全部楼层
支持楼上的观点,选择b
发表于 2011-9-4 09:32:54 |Error| 显示全部楼层
同意选择B,一般来说内风为径向风,增大的后果是B所示情况。
发表于 2011-9-5 12:59:00 |Error| 显示全部楼层
选择B,加大内风改变的是内外风的比例,与总用风无关。
发表于 2011-9-8 12:11:14 |Error| 显示全部楼层
b加大内风改变的是内外风的比例,与总用风无关。
 楼主| 发表于 2011-9-18 07:44:57 |Error| 显示全部楼层
楼上的回答都选B;5 T6 [, T, E' ], C' I1 x6 T
但是实际答案:
. f9 J/ E4 d# d" r确实是A!!2 P8 ]/ b' ~% O, }8 q6 V7 s' E
请大家在审核一下自己的回答。
发表于 2011-10-14 22:10:45 |Error| 显示全部楼层
虽然不是搞工艺的,看到一楼的回答后感觉说的很有道理,但是接着再往下看大家都选B项,反复看了楼上几位和一楼的回答对比,一楼是站在整体的工艺角度来考虑分析,而其他几位是根据三风道喷煤管的特点来分析(有点局部性),但是却忽略了窑系统操作中的“五个关系”之一的窑与炉的用风关系。
发表于 2011-10-15 01:50:39 |Error| 显示全部楼层
卷吸二次风不是靠外风的射流吗,应选B
发表于 2011-10-15 18:37:27 |Error| 显示全部楼层
楼主仅说加大内风 并没有说增大静风或一次风 内风增大 外风减小 火焰变短 应选B
发表于 2011-10-15 23:40:49 |Error| 显示全部楼层
A、被吸入的二次风增多,火焰长度增长;
发表于 2011-10-15 23:44:25 |Error| 显示全部楼层
我也觉得B是对的,能否请楼主再解释一下,2楼的解释无法理解
发表于 2011-10-17 21:26:40 |Error| 显示全部楼层
静待楼主的高见
GMT+8, 2026-11-10 13:29 , Processed in 0.209377 second(s), 23 queries .
