楼主: qdadsla
车床铣键槽
发表于 2012-2-8 00:44:16 |Error| 显示全部楼层
车头夹持侁刀、刀架来持工件。
发表于 2012-2-8 19:12:26 |Error| 显示全部楼层
拉键槽,很常见
发表于 2012-2-9 00:25:45 |Error| 显示全部楼层
可以铣,刀盘直接装铣刀套,用一长螺栓拉紧,卸下小拖板,装一大直角铁固定工件,调整高度,开车。使用大拖板进刀,锁紧后,中拖板走刀。
发表于 2012-2-10 08:32:43 |Error| 显示全部楼层
回复 11# axue19870518
    这本来就是一些小厂在没有铣床的情况下应急的办法
发表于 2012-2-10 10:18:31 |Error| 显示全部楼层
涨见识了
发表于 2012-2-12 10:11:51 |Error| 显示全部楼层
用铣床多简单啊,干嘛非得用车床
发表于 2012-2-14 14:10:33 |Error| 显示全部楼层
可以用四爪卡盘,可以同过调节铣刀的高度凑工件的中心.
发表于 2012-2-14 20:10:48 |Error| 显示全部楼层
车床,卡盘装刀,工件装夹在小刀架上,那不就是个卧式铣床,铣床铣键槽可以吧
发表于 2012-2-25 11:00:13 |Error| 显示全部楼层
可以实现,锥柄可以做套嘛
发表于 2012-3-15 20:23:12 |Error| 显示全部楼层
我干车工时铣过小轴,8MM键槽,铣刀装在卡盘上,小轴直接装在方刀架上,校对好中心,即可铣。大一点的轴,做个V型夹具。
发表于 2012-3-15 20:29:34 |Error| 显示全部楼层
以前还用过车床刨键
发表于 2012-3-21 12:46:45 |Error| 显示全部楼层
一台加工中心所有烦恼全部搞定
发表于 2012-4-16 15:18:00 |Error| 显示全部楼层
完全可以的,我以前自己做外加工的时候就只有一台车床,在上面铣键槽,刨键槽都干过,如果是直柄铣刀,就用三爪夹紧,工件放到中拖板上装夹吃刀深度小点,如果是锥柄铣刀,可以自己做个变径套,装在主轴上,拉杆拉到主轴后面上紧就行,刨键槽要把主轴卡盘固定了就可以加工了
GMT+8, 2026-11-11 20:29 , Processed in 0.171813 second(s), 16 queries .
