查看: 778|回复: 27
车床铣键槽
发表于 2011-8-6 15:28:41 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
想用车床铣键槽,大家有没有成熟的方案及建议分享,谢谢
发表于 2011-8-6 17:47:52 |Error| 显示全部楼层
我们都是用铣床,还没听说过车床铣键槽!
发表于 2011-8-6 22:20:00 |Error| 显示全部楼层
车床就叫车键槽了  怎么还叫洗
发表于 2011-8-6 22:33:44 |Error| 显示全部楼层
车床卡盘不可能夹紧铣刀,因为铣刀刀柄都是带锥度的,再说了卡盘如果有跳动,几十丝都进去了,又如何保证键槽的公差,工件怎么装压,不可能把工件竖起来加工吧
发表于 2011-8-7 15:50:15 |Error| 显示全部楼层
可以啊,只能铣小的键槽,铣刀屁股是圆柱的呀,卡盘夹铣刀,工件夹在刀架上.
如果要真正铣键槽的话,要把小刀架改装一下,设计一个夹具,我想可以做个V形夹块一压,固定在大拖板横粱上,注意中心高度,应该是可以的
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
cyp_8 + 3 精彩回复
发表于 2011-8-9 11:39:59 |Error| 显示全部楼层
纠正一下夹具应该装在中拖板上,我想可以用四爪卡盘,这样可以同过调节铣刀的高度凑工件的中心.
发表于 2011-8-9 12:48:47 |Error| 显示全部楼层
应该是可以的,如果有锥柄的铣刀,可以做个特殊刀柄,外部与机床连接
发表于 2011-8-9 13:44:04 |Error| 显示全部楼层
可以铣 就是效率有点低,受对刀影响精度差
发表于 2011-8-9 14:23:01 |Error| 显示全部楼层
可以的,许多小工厂都这样做
发表于 2011-8-9 15:28:02 |Error| 显示全部楼层
卡盘直接夹铣刀
发表于 2011-8-9 15:58:00 |Error| 显示全部楼层
有铣床为什么不用要用车床啊?
发表于 2011-8-11 14:43:26 |Error| 显示全部楼层
直柄铣刀装夹在三爪卡盘上,工件用夹具固定在中拖板上,同时保证加工的位置与车床中心高一致。
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
wangni + 4 感谢应助
发表于 2012-2-7 17:19:07 |Error| 显示全部楼层
直柄铣刀装夹在三爪卡盘上,工件用夹具固定在中拖板上 是可以啊
发表于 2012-2-7 23:04:23 |Error| 显示全部楼层
可以完成,虽然效率低,但是没有铣床的情况下,还是可以应急的,简单的就是三爪卡盘卡直柄铣刀,没直柄铣刀,可以把锥柄车成直柄,或者卸下卡盘,主轴有锥孔啊
把待加工零件压在中托板上,吃到深度比铣床小些
发表于 2012-2-7 23:06:20 |Error| 显示全部楼层
顺便说一下,以前还用过车床刨键,小的零件镗孔
GMT+8, 2026-11-9 21:49 , Processed in 0.254962 second(s), 28 queries .
