- 658
- 70
- 2014-12-18
发表于 2016-2-25 10:53:32
|Error|
显示全部楼层
( 1)高锰钢是一种耐磨钢 ,经过水韧处理的高锰钢可以得到较高的塑性和冲击韧性。( 2 )高锰钢具有很高的耐磨性。2 ZGMn13高锰钢的切削加工特点( 1)加工硬化严重。( 2 )切削温度高。( 3)切削力大。( 4 )断屑困难。( 5 )尺寸精度不易控制。3 切削高锰钢的合理方法3 1 通过热处理改善高锰钢的切削性能改善高锰钢的切削性能可以通过高温回火来实现。将高锰钢加热 60 0~ 65 0℃ ,保温 2h后冷却 ,使高锰钢的奥氏体组织转变为索氏体组织 ,其加工硬化程度显著降低 ,加工性能明显改善。加工完成的零件在使用前应进行淬火处理 ,使其内部组织重新转变为单一的奥氏体组织。3 2 合理选择刀具材料( 1)采用硬质合金刀片常用牌号有 :YG8、YG6A、YG6X、YG8N、YW1、YW 2A、YW 3、YC4 5、767、798、813等。虽然YG类硬质合金较为常用 ,但其不适于高速切削。因为高速切削钢料时 ,切削时的高温将使刀具前刀面上形成强烈的月牙洼磨损 ,并加速后刀面磨损 ,刀具耐用度降低。在切削速度较高且切削过程较平稳的情况下可考虑选用YT类硬质合金。YG类硬质合金中添加适量的TaC或NbC(一般为 0 5 %~ 3% ) ,可提高其硬度和耐磨性而不降低其韧性。 |
