查看: 979|回复: 15
喷嘴到花板的合适距离?
发表于 2011-8-5 09:43:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手想请教个问题,袋式除尘器设计时喷吹管下端的喷管到花板的合适距离要控制多少?是否和花板孔的大小,喷吹压力等因素有关?
发表于 2011-8-5 09:50:14 |Error| 显示全部楼层
90~120mm
基本是这个,看你是否加文氏管了
发表于 2011-8-6 11:27:35 |Error| 显示全部楼层
同意楼上的
发表于 2011-8-6 15:15:15 |Error| 显示全部楼层
如果不用文氏管,和滤袋直径有关!
发表于 2011-8-7 09:32:40 |Error| 显示全部楼层
90会不会太小了?
 楼主| 发表于 2011-8-10 08:15:09 |Error| 显示全部楼层
回复 4# lwdmh
谢谢各位高手,没有文氏管,滤袋直径是160的
 楼主| 发表于 2011-8-10 08:16:17 |Error| 显示全部楼层
回复 5# haihuijixie
请教一下,如果太小的话会有什么影响呢
发表于 2011-8-15 14:53:57 |Error| 显示全部楼层
喷吹管中心到花板上表面为210mm
发表于 2011-8-16 21:48:17 |Error| 显示全部楼层
根据不同脉冲阀厂家的阀,有不同的高度吧~
发表于 2011-8-17 09:03:30 |Error| 显示全部楼层
要看脉冲阀的品牌,不同厂家应该不一样。φ160的应该是210
发表于 2011-8-17 17:07:33 |Error| 显示全部楼层
我根据过滤袋大小看、、
发表于 2011-8-19 07:42:58 |Error| 显示全部楼层
楼上说的很对,要考虑喷吹形式和设备了,压力、文氏管也需要考虑!
发表于 2012-2-25 10:38:47 |Error| 显示全部楼层
应该有个标准或计算公式的啊
发表于 2012-2-25 12:39:31 |Error| 显示全部楼层
可以参考下
发表于 2012-3-1 21:11:10 |Error| 显示全部楼层
110mm左右,直径160带文氏管
GMT+8, 2026-11-9 21:13 , Processed in 0.266060 second(s), 32 queries .
