查看: 352|回复: 10
关于锋钢的疑问
发表于 2011-8-1 09:12:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂金加工刨床还有一些车床用的刀具(镗孔、放内牙)
据操作工说是锋钢材料
可我查了一下资料 关于这方面具体的知识很少 都说的很笼统 连牌号都没有 更别说怎么制作的了
有哪位蓝友知道吗 请指教 谢谢
发表于 2011-8-9 13:54:55 |Error| 显示全部楼层
“锋钢”就是高速钢
发表于 2011-8-10 21:45:00 |Error| 显示全部楼层
锋钢过去应用很广泛,记得好像是没有经过热处理的高速钢钢坯,记不太清了
发表于 2011-8-10 21:50:21 |Error| 显示全部楼层
也可能是经过一次淬火回火的高速钢,成分应该是高速钢的一种,可能热处理有不同吧,很久了,记不太清了
发表于 2011-8-11 09:57:21 |Error| 显示全部楼层
就是高速钢。
发表于 2011-8-12 11:54:59 |Error| 显示全部楼层
锋钢即高速钢,也即白钢刀,具体型号有W18Cr4V,W9Cr4V2等等。
发表于 2011-8-13 22:21:50 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-8-14 13:12:13 |Error| 显示全部楼层
回复 7# wenwen2
楼上的 我可以理解你是灌水吧
而且到现在 我还没看到 我不知道的一面
其实楼上几位蓝友讲的 我已经查过相关的书籍 看过了 就是拿不住材料的名称到底是什么
发表于 2011-8-17 18:13:24 |Error| 显示全部楼层
你说的锋钢应该叫“风”钢,也就是高速钢,之所以叫风钢是因为用高速钢切削的时候不会退火,空气流动产生的风就可以使刀具淬硬。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
cayuer + 6 感谢应助
发表于 2011-9-28 10:44:33 |Error| 显示全部楼层
其实在以前锋钢是分好多种的,一般资料上的锋钢是高速钢,不过有的大的企业自己做出来的刀具上使用的特种钢也叫锋钢,那时候没有什么标准,我见过老工人家的菜刀,也自己说是锋钢,自己厂子生产的。密度不大但硬度和韧性比较好但是容易出现细微裂痕。不知道这些材料是不是也是资料上的锋钢
发表于 2011-10-21 13:25:21 |Error| 显示全部楼层
锋钢是高速工具钢的一种俗称。
  由于高速工具钢十分锋利,作为刀具使用,故有人把它叫做锋钢。
  还有人因为它可以在空气中淬火硬化,也把它叫风钢。
  还有人因为它在空气中不容易氧化生锈,把它叫白钢。
  总之一句话:就是高速工具钢。
高速钢是一种具有高硬度、高耐磨性和高耐热性的工具钢,又称高速工具钢或锋钢。高速钢是美国的F.W.泰勒和M.怀特于1898年创制的。高速钢的工艺性能好,强度和韧性配合好,因此主要用来制造复杂的薄刃和耐冲击的金属切削刀具,也可制造高温轴承和冷挤压模具等。除用熔炼方法生产的高速钢外,20世纪60年代以后又出现了粉末冶金高速钢,它的优点是避免了熔炼法生产所造成的碳化物偏析而引起机械性能降低和热处理变形。
高速钢是一种复杂的钢种,含碳量一般在0.70~1.65%之间。含合金元素量较多,总量可达10~25%。按所含合金元素不同可分为:①钨系高速钢(含钨 9~18%);②钨钼系高速钢(含钨5~12%,含钼2~6%);③高钼系高速钢(含钨0~2%,含钼5~10%);④钒高速钢,按含钒量的不同又分一般含钒量(含钒 1~2%)和高含钒量(含钒2.5~5%)的高速钢;⑤钴高速钢(含钴 5~10%)。按用途不同高速钢又可分为通用型和特殊用途两种。①通用型高速钢:主要用于制造切削硬度HB≤300的金属材料的切削刀具 (如钻头、丝锥、锯条)和精密刀具(如滚刀、插齿刀、拉刀),常用的钢号有W18Cr4V、W6Mo5Cr4V2等。②特殊用途高速钢:包括钴高速钢和超硬型高速钢(硬度HRC68~70),主要用于制造切削难加工金属(如高温合金、钛合金和高强钢等)的刀具,常用的钢号有W12Cr4V5Co5、W2Mo9Cr4VCo8等。
GMT+8, 2026-11-10 11:16 , Processed in 0.244015 second(s), 27 queries .
