楼主: klyyjx
为什么活塞杆会有刮痕?
发表于 2012-6-10 19:33:25 |Error| 显示全部楼层
外因:有脏物进入,偏磨,内因:加工精度低,表面粗糙,装配不好,装入时有拉伤,热胀系数没有考虑。
发表于 2012-6-16 12:12:09 |Error| 显示全部楼层
容易忽视的问题,1、驱动结构问题2、加工偏差不匹配3.活塞杆运动轨迹与油缸运动轨迹不一致
发表于 2012-6-18 12:20:47 |Error| 显示全部楼层
有很多方面:
导向环太硬,活塞杆铬层太软,同心度、直线度、内部有杂质等
发表于 2012-6-19 11:09:58 |Error| 显示全部楼层
导向带有异物或者导向套同心圆不同心。
发表于 2012-7-31 07:39:49 |Error| 显示全部楼层
没有热处理或者硬度没有达到。
发表于 2012-7-31 21:10:34 |Error| 显示全部楼层
油液不清洁或者配合零件表面缺陷都可能导致油缸活塞划痕
发表于 2012-8-3 22:21:46 |Error| 显示全部楼层
活塞杆表面热处理
发表于 2012-8-6 09:45:47 |Error| 显示全部楼层
2楼说的很好 我赞同
发表于 2012-8-29 17:52:49 |Error| 显示全部楼层
同意2楼说法
发表于 2012-11-17 07:00:27 |Error| 显示全部楼层
轴线不中,调整中线。我这边就有个250T压床的液缸是这样的,后镀铬上磨床重新较正。
发表于 2012-11-18 08:50:25 |Error| 显示全部楼层
2楼说法比较全面  加工偏差不匹配也不能忽视
GMT+8, 2026-11-10 00:26 , Processed in 0.163659 second(s), 16 queries .
