查看: 677|回复: 3
solidworks2011 配置【ConfigurationManager】的问题
发表于 2011-7-5 22:36:29 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
不是很明白solidworks的这个配置的功能
感觉它好像能在同一张零件图中保存不同的零件设计思路?
做了如下实验:
在同一张零件图中添加新的特征(一个是球形槽 一个在表面加半球) 用配置功能可以保存这两种不同的设计思路
但在同一张零件图中如果修改了特征尺寸(如下图中不同的直径) 配置功能就不能保存这两种设计思路了 只能保存一种 另一种被覆盖!
第一种配置是圆盘的直径为100
然后在同一张零件图中添加新配置 即是圆盘的直径修改为80 保存后发现
直径100的配置中的圆盘直径也被保存为80!!
请问哪些量是可以保存为不同配置并能单独存在于同一张零件图中的??
 楼主| 发表于 2011-7-8 10:25:53 |Error| 显示全部楼层
唉 这个坛子里人气不旺呀看来。。
发表于 2011-7-8 21:09:22 |Error| 显示全部楼层
一般,制作自己的标准建库 就常用这个配置,可以把所有相同特征,不同的尺寸或者颜色 用配置管理 建立系列设计表,以后该表中尺寸就可以生成任意 尺寸规格的实体!
发表于 2011-7-9 10:55:51 |Error| 显示全部楼层
谁可以帮我啊   我在安装sw  但是安装了之后只有500M    应该的5G差不多的呀  而且安装后桌面没显示图标
   不能用  求高手帮助
GMT+8, 2026-11-10 11:54 , Processed in 0.272655 second(s), 32 queries .
