查看: 1761|回复: 45
一个孔的标注引发的惨案。
发表于 2016-5-20 15:43:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
事情是这样的:
一张零件图上,4个圆周均布的普通通孔,我没用剖面表示,只在孔上标注了 4—Φ6 EQS(我找不到出处了!我记得不标注尺寸一般为通孔)
但是,我们的领导和我一个同事说我标注错了。通孔标注方法应该是:(1),标注线后面后缀 “通”(2)必须剖开一个视图,再加我的标注方法。
由此,我找到机械手册成大先版的第一卷第二篇第一章第8节 8.2内容里的孔的旁注法,还跟领导争了,领导气呼呼的没有找到充分的证据。我俩就熄火了。
大战,免于都没证据证明自己是对的!
补充内容 (2016-6-13 23:28):
我在41楼补充了机械设计手册成大先版的制图样例,大家看看,针对我发的问题有什么看法?
发表于 2016-5-21 07:13:49 |Error| 显示全部楼层
此图画圈处的标注是“4-Φ14”,没有楼主说的“4—Φ6 EQS”,是不是传错图纸了?
发表于 2016-5-21 07:23:00 |Error| 显示全部楼层
楼主A向视图投影是错的,少一条封闭线。至于通孔标注则是个小事,工人师付不会弄错就行
发表于 2016-5-21 08:34:12 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
三角画法的视图不是很规范、简单的图复杂化。
发表于 2016-5-21 09:33:22 |Error| 显示全部楼层
你标的没错,通孔不用特别说明。只不过“4—Φ6 EQS”有问题,又不是在一个圆周上写EQS弄啥?另外中国图写这工人能看懂啊?
发表于 2016-5-21 09:52:42 |Error| 显示全部楼层
从这张图上看:
1.孔的标注没有问题。
2.但是A向视图,件1有缺口,而B-B剖件1没有缺口;
3.明细表中件1的尺寸也与图不符;
4.俯视图中多两条中心线;
5.孔离板边太近,躲不开焊缝,安装垫圈和螺母时干涉。
6.用词“惨案”不恰当。一看题目,我还以为出人命了。
发表于 2016-5-21 10:24:59 |Error| 显示全部楼层
7楼看和很细啊,楼主,说真的,你这图要是做出来这件真不知道能用不,我不明白为什么要纠结个孔的问题,这是个组焊件,每个零件都应该是有零件图的,按正规来说,组焊图有些尺寸没有必要标的……除非你们不出零件图就让工人看这图工作,那你这图就更不能用了,如7楼所说,表达的不清楚,且设计的不合理
发表于 2016-5-21 13:18:59 |Error| 显示全部楼层
画图人首先要考虑到图纸是给别人看的,先把这个态度端正了,那么图纸画法除符合规范外,图纸表达与标注的技巧指向也就清楚了。
发表于 2016-5-21 13:52:10 |Error| 显示全部楼层
图纸意思能表达清楚准确即可,没必要吹毛求疵。支持6楼第5点意见,楼主只考虑了单个零件加工焊接,没考虑到焊缝对装配垫片产生的干涉影响。
发表于 2016-5-21 16:28:17 |Error| 显示全部楼层
楼主是去实习的的吧?还是一派学生气啊。
图对不对不说,搬出手册和领导争论的很少见啊。
发表于 2016-5-21 18:41:38 |Error| 显示全部楼层
技术是严谨的事情
 楼主| 发表于 2016-5-22 00:11:49 |Error| 显示全部楼层
是我描述错了。不是均布,没有EQS
 楼主| 发表于 2016-5-22 00:12:18 |Error| 显示全部楼层
口口 发表于 2016-5-21 16:28
楼主是去实习的的吧?还是一派学生气啊。
工作五年了。只是当时一时冲动。呵呵。
 楼主| 发表于 2016-5-22 00:13:52 |Error| 显示全部楼层
wungkai 发表于 2016-5-21 09:33
你标的没错,通孔不用特别说明。只不过“4—Φ6 EQS”有问题,又不是在一个圆周上写EQS弄啥?另外中国图写 ...
EQS是我描述错了。这里不是均布,无需标注的。
 楼主| 发表于 2016-5-22 00:14:43 |Error| 显示全部楼层
cyzxyw 发表于 2016-5-21 18:41
技术是严谨的事情
这个是我也想知道个对错 ,如果我错了。我就给领导人错,如果领导错了。至少我知道我没搞错。
GMT+8, 2026-11-9 20:56 , Processed in 0.270724 second(s), 32 queries .
