楼主: liuli826
皮带机功率计算问题:
发表于 2011-5-10 14:46:03 |Error| 显示全部楼层
我个人认为圆整后取上一级不一定够,因为这种算法只是粗算,实际的阻力情况不确定,但我也依照这种算法核对了很多厂家的皮带机参数,都取的上一级的,所以我不得不相信这么取了,但还希望大虾们给指点一下。
发表于 2011-5-11 15:25:50 |Error| 显示全部楼层
将近150m长呢,。为什么带速才去1.0呢?
带速小不小呢?
另外,别的厂家的功率大,是不是他们按DT2的,用的ST的给做的呢。
硫磺是化工行业的物料。有其特殊性的。
发表于 2011-5-11 15:59:14 |Error| 显示全部楼层
本人觉得应选30KW
发表于 2011-5-14 16:45:41 |Error| 显示全部楼层
我帮你算了一下,计算功率为18KW,这样的话取18.5KW较为紧张,提高一级,取22KW应该没有问题。
发表于 2011-12-28 09:38:19 |Error| 显示全部楼层
同意楼主的意见,厂家宁愿电机功率选大点,也不想以后更换麻烦
发表于 2012-1-7 21:11:58 |Error| 显示全部楼层
翻什么倍,不要诱导大家犯错误!我设计这么多年的皮带机了,都是按照手册计算出来的,也都正常运行着呢。
发表于 2012-2-24 18:38:40 |Error| 显示全部楼层
还要看所送物料的比重
发表于 2013-7-21 20:32:46 |Error| 显示全部楼层
按DTII选型,电机系数选1.3的话,22.1KW,上一级就行。
发表于 2013-7-22 13:00:58 |Error| 显示全部楼层
可以按TD75型进行计算
发表于 2013-7-22 15:54:33 |Error| 显示全部楼层
硫磺是高危险的散状物料,输送环节处理不得当会印发爆炸的恶性事故。
国内外硫磺爆炸事件并不少见,在胶带机输送系统中必须采取特殊的安全手段,比如洒水、接地、防腐....
普光的硫磺输送系统,结合国外大型硫磺储运系统的经验,采取了一系列的措施,应用效果还可以。
发表于 2013-7-22 22:21:34 |Error| 显示全部楼层
带速有点偏小啊!功率计算差不多!应该选22KW保险!
发表于 2013-9-13 15:30:35 |Error| 显示全部楼层
计算应该是18.5kw没问题
发表于 2013-9-16 20:06:51 |Error| 显示全部楼层
三.        设计参数:
1.        胶带机型号:                DTII型        带   宽:                B=        1000mm        带 速:        V=        1.0 m/s
2.        上托辊间距:                a0=        1200mm        下托辊间距:                au=        3000mm        辊 径:        φ=        108 mm
3.        胶带型号:        EP-200        Z=        5                上 胶 厚:                4.5        下胶厚:                1.5
4.        上托辊槽角:                35        °                        上前倾托辊长度Lε:        0m                下前倾托辊长度Lε:        0m
5.        导料槽长度:                6m                                 拉 紧 方 式:        垂直拉紧                拉紧距头轮长度:        10m
        拉紧距头轮高度:        10m
四.        设计计算:
⑴.        核算输送能力:
        理论输送量:        Qv                输送带上允许最大物料橫截面积:        S=0.1227平方米        倾斜系数:        k=        0.99
                Qv=        3.6SVkρ
                =        3.6×0.1227×1.0×0.99×1600
                =        699.7t/h
        理论输送量Qv        大于        实际输送量Q,        满足输送要求。
⑵.        粒度核算带宽:
                B≥2a+200
                B=        2×200+200
                =        600mm
                小于所选带宽,满足输送要求。
⑶.        计算圆周驱动力和传动功率:
①        主要阻力FH
                FH=        fLng[qRO+qRU+(2qB+qG)cosδ]
                摩擦系数:        f=0.03                                g=        9.81
                承载托辊旋转部分每米重量:        qRO=G1/a0=        12.2÷1.2=10.16kg/m
                回程托辊旋转部分重量重量:        qRu=G2/au=        10.4÷3=3.47kg/m
                每米长度物料质量:qG=        Q/3.6v=        300÷(3.6×1.0)=83.3kg/m
                每米长度胶带质量:qB=        14.7kg/m
                胶带机长度                Ln=        147.79m
                FH=        0.03×147.79×9.81×[10.16+3.47+(2×14.7+83.3)×COS2°]
                =        5492N
②        主要特种阻力FS1
                FS1=        Fε+Fg1                Fε:        托辊前倾的摩擦阻力        Fg1:        导料槽的摩擦阻力
                Fε=        CεμoLε(qB+qG)gcosδsinε+μoLεqBgcosδsinε
                        槽形系数Cε=        0.4                托辊与胶带的摩擦系数μ0=        0.3
                =        [0.43×0.3×0×(14.7+83.3)×9.81×cos2°×sin1.4°]+(0.3×0×14.7×9.81×cos2°×sin1.4°)
                =        0N
                Fg1=        μ2Iv2ρgl/v2b12
                        物料与导料栏板的摩擦系数μ2=        0.7        导料栏板的长度l=        6m        导料栏板间的宽度b1=        0.61m
                =        (0.7×0.05212×1600×9.81×6)÷(1.02×0.612)
                =        481N
                FS1=        0+481
                =        481 N
③        附加特种阻力FS2
                FS2=        n3Fr+Fa                Fr:        清扫器的摩擦阻力                Fa:        犁式卸料器的摩擦阻力
                                                n3:        清扫器个数(一个空段清扫器等于1.5个头部清扫器)
                Fr=        APμ3
                        清扫器与输送带接触面积A=        0.01m2                清扫器与输送带摩擦系数μ3=        0.6
                =        0.01×100000×0.6
                =        600N
                Fa=        Bk2                        刮板系数k2=        1500N/m
                =        1×1500
                =        无卸料器=0
                FS2=        5×600+0
                =        3000N
④        倾斜阻力FSt
                Fst=        qGgH
                =        83.3×9.81×2
                =        1634N
⑤        圆周驱动力FU
                FU=        FH+FN+FS1+F2+Fst(L≤80m)或C•FH+FS1+F2+Fst(L>80m)
                        FN:        附加阻力                        C:输送机长度系数取C=        1.58
                因胶带机长度大于80M,采用公式二计算。
                FU=        C•FH+Fs1+F2+Fst
                =        1.58×5492+481+3000+1634
                =        13792N
⑥        传动功率PA
                PA=        Fuv/1000        =(13792×1.0)÷1000
                =        13.8kw
                电动机功率PM
                PM=        PA/ηη'η''        =13.8÷(0.9×0.95×1)
                =        16.1kw
                选电机型号为:Y180L-4,N=22kw
⑷        张力计算:
①        输送带不打滑条件为:
                F2(S1)min≥Fumax[1÷(eμφ-1)]
                        Fumax=                KAFU        =1.5×13792                                        KA=        1.5
                                =        20688N
                根据给定条件,取μ=        0.35,        φ=        210°        得:        eμφ=        3.2
                F2(S1)min≥        20688×[1÷(3.18-1)]N=9490N
②        输送带下垂度校核:
                承载分支最小张力F承min:
                F承in≥[a0×(qB+qG)×g)]÷8(h÷a)adm        =[1.2×(14.7+83.3)×9.81]÷(8×0.01)=14421N
                回程分支最小张力F回min:
                F回min≥(au×qB×g)÷8(h÷a)adm=        (3×14.7×9.81)÷(8×0.01)=5408N
③        各特性点张力:
        根据不打滑条件,传动滚筒奔离点最小张力为:9490N
        令S1=        9490N,        大于        F回min        亦满足空载边垂度条件。
        S2=        S1+2×Fr=10690N                                S6=        S5=        12213N                S10=        S9+f×Li×g×(qUR+qB)+1.5×Fr=14719N
        S3=        1.02×S2=10904N                                S7=        1.04×S6=12702N        S11=        1.02×S10=15013N
        S4=        S3+f×Li×g×(qUR+qB)+1.5×Fr=11857N        S8=        S7=        12702N                S12=        S11=        15013N
        S5=        1.03×S4=12213N                                S9=        1.03×S8=13083N        S13=        1.04×S12=15614N
        SW2=        15614N,        大于        F承in        满足承载边保证下垂度最小张力要求。
⑸        滚筒合力计算:
①        传动滚筒合力Fn
                Fn=        Fumax+2S1        =20688+2×9490=39668N=39.7KN
        传动滚筒扭矩Mmax
                Mmax        =(Fumax×D)÷2000=        (20688×0.8)÷2000)=8.28KN.m
②        尾部滚筒合力FW:
                FW=SW1+SW2=        15013+15614=30627N=30.6KN
③        拉紧滚筒合力FL:
                FL=SL1+SL2=        12213+12702=24915N=24.9KN
⑥        拉紧装置计算
        拉紧力根据特性点张紧力计算结果
        F0=SL1+SL2=        12213+12702=24915N≈24.9KN
⑹        输送带选择计算
        Z=        (Fmax×n)÷(B×σ)
                (Fmax=FU+S1=        13792+9490=23282N
        =        (23282×10)÷(1000×200)=1.2层
⑺        重锤重量G
                G=        2.1×{(FU÷g)×[1÷(eμφ-1)]+(qB+qRU)×f×L'-qB×H'}
                =        2.1×{(13792÷9.81)×[1÷(3.18-1)]+(14.7+3.47)×0.03×10-14.7×10}
                =        1057Kg
18.5kW足以
发表于 2013-9-16 21:57:27 |Error| 显示全部楼层
对自己负责,对老板负责,大点有好处
GMT+8, 2026-11-10 09:13 , Processed in 0.161595 second(s), 15 queries .
