楼主: 123123
40Cr能不能渗碳淬火
发表于 2012-12-6 09:01:21 |Error| 显示全部楼层
调质后中频淬火就可以了.
发表于 2012-12-13 16:11:52 |Error| 显示全部楼层
不能淬火吧,我听说的,你最好百度一下哦!
发表于 2012-12-14 15:20:56 |Error| 显示全部楼层
似乎可以,调质钢都可以
发表于 2012-12-20 16:24:46 |Error| 显示全部楼层
可以,但是没必要,因为渗碳一般是低碳钢和低碳合金钢
发表于 2012-12-25 13:58:36 |Error| 显示全部楼层
可以做高频或中频淬火
发表于 2012-12-26 17:21:37 |Error| 显示全部楼层
40Cr直接淬火是可以,但渗碳一般是低碳钢和低碳合金钢。
发表于 2012-12-27 11:32:43 |Error| 显示全部楼层
可以做,我们就是这样处理的。
发表于 2012-12-27 12:46:21 |Error| 显示全部楼层
    20cr要渗碳还可以,40cr调制吧
发表于 2013-1-2 12:50:37 |Error| 显示全部楼层
发表于 2013-1-2 16:28:05 |Error| 显示全部楼层
我们以前做过40cr的一根轴,只是在装轴承的部位表面淬火。
发表于 2013-1-10 14:18:36 |Error| 显示全部楼层
这种钢经调质后用于制造承受中等负荷及中等速度工作的机械零件,如汽车的转向节、后半轴以及机床上的齿轮、轴、蜗杆、花键轴、顶尖套等;经淬火及中温回火后用于制造承受高负荷、冲击及中等速度工作的零件,如齿轮、主轴、油泵转子、滑块、套环等;经淬火及低温回火后用于制造承受重负荷、低冲击及具有耐磨性、截面上实体厚度在25mm以下的零件,如蜗杆、主轴、轴、套环等;经调质并高频表面淬火后用于制造具有高的表面硬度及耐磨性而无很大冲击的零件,如齿轮、套筒、轴、主轴、曲轴、心轴、销子、连杆、 螺钉、螺帽、进气阀等。此外,这种钢又适于制造进行碳氮共渗处理的各种传动零件,如直径较大和低温韧性好的齿轮和轴。
发表于 2013-8-12 11:35:54 |Error| 显示全部楼层
学习一下。
这个材料为什么要做渗碳呢?
发表于 2013-8-14 15:52:11 |Error| 显示全部楼层
请问一下45#调质深度是多少
回复 顶 1 踩 0
发表于 2013-8-15 14:33:55 |Error| 显示全部楼层
我想没必要这样做吧!
发表于 2013-8-15 15:58:04 |Error| 显示全部楼层
直接淬火就行了
GMT+8, 2026-11-11 10:38 , Processed in 0.174155 second(s), 16 queries .
