查看: 2121|回复: 79
40Cr能不能渗碳淬火
发表于 2011-2-22 09:45:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr能不能渗碳淬火
发表于 2013-8-14 15:52:11 |Error| 显示全部楼层
请问一下45#调质深度是多少
回复 顶 1 踩 0
发表于 2011-2-22 13:30:58 |Error| 显示全部楼层
从零件的设计来分析,零件基要求表面耐磨,又要求有很好的强度。此工件可以做渗碳淬火处理,但渗碳温度和淬火温度要比正常值低,渗碳温度可按4楼的860~880,淬火采用790~810。
发表于 2011-2-27 23:52:33 |Error| 显示全部楼层
没听说过中碳钢做渗碳处理。
发表于 2011-3-2 12:22:17 |Error| 显示全部楼层
渗碳一般是低碳钢和低碳合金钢
发表于 2011-5-8 11:17:58 |Error| 显示全部楼层
能,但效果不好。
发表于 2011-5-9 22:15:43 |Error| 显示全部楼层
只要钢表面的含碳量低于0.7%,原则上都可以渗碳淬火。
发表于 2011-5-14 19:12:41 |Error| 显示全部楼层
我们这里也产40CR但是都是热轧的钢材,用户按自己的要求应该也可以吧
发表于 2011-5-24 10:17:28 |Error| 显示全部楼层
可以,但没什么实际效果。建议选择其他钢种。
发表于 2011-5-24 12:57:11 |Error| 显示全部楼层
可以,芯部调质,表面渗碳高频淬火。
发表于 2011-7-21 13:21:19 |Error| 显示全部楼层
完全可以,只不过,淬火后脆性增大,心部无韧性。
发表于 2011-7-21 13:21:45 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-7-21 13:44:20 |Error| 显示全部楼层
我想没必要这样做吧!
发表于 2011-7-22 09:10:46 |Error| 显示全部楼层
在大家的谈论中学习进步,谢谢
发表于 2011-7-22 11:09:28 |Error| 显示全部楼层
40Cr直接淬火是可以的,但是,通体硬,韧性不好,不耐冲击,需慎重!
发表于 2011-7-22 11:40:05 |Error| 显示全部楼层
偶没这么做过!!!
GMT+8, 2026-11-11 10:00 , Processed in 0.227646 second(s), 24 queries .
