查看: 6201|回复: 14
[已解决] Ф 36-0,34 这样的标注是什么意思?
发表于 2007-6-10 17:02:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
还有“Ф 36-0,34”上面的一个 0 又是代表什么意思呢?
发表于 2007-6-10 18:02:40 |Error| 显示全部楼层
可能代表上偏差为0吧!!
发表于 2007-6-10 18:18:19 |Error| 显示全部楼层
估计这是公差标注,只是标注样式没设置好,可打开ACAD《选 标注→样式→修改》打开标注样式管理器
然后将主单位中的小数分隔符设置为 [句点],公差中的垂直位置设置为 中 即可。
发表于 2007-6-11 00:04:48 |Error| 显示全部楼层
加工公差:此尺寸最大尺寸为直径36毫米最小尺寸为直径95.66毫米。那个尺寸你去想。
发表于 2007-6-11 07:23:41 |Error| 显示全部楼层
公差的标注。不会你可以找一本“公差配合与技术测量”书看看。
发表于 2007-6-11 09:02:08 |Error| 显示全部楼层
那个东西是公差啦.
0,34中的那个逗号应该是小数点才对!
发表于 2007-6-11 10:04:18 |Error| 显示全部楼层
gong cha ba !
gu ji xie cuo le .
 楼主| 发表于 2007-6-11 13:20:49 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-6-11 22:41:22 |Error| 显示全部楼层
基本偏差最大36,最小35.66
发表于 2007-6-12 08:54:35 |Error| 显示全部楼层
公差而已.
发表于 2007-6-12 10:51:19 |Error| 显示全部楼层
是公差标注啊?只不过公差标注的字体大了一点啊
发表于 2007-6-12 14:49:58 |Error| 显示全部楼层
就是尺寸的上下偏差,至于逗号嘛就是数值格式设置的问题了。有时间看一下机械制图中的公差与配合这一节就知道了。
发表于 2007-6-13 09:13:23 |Error| 显示全部楼层
基本偏差最大36,最小35.66
发表于 2007-6-30 10:04:30 |Error| 显示全部楼层
我写错了95。66应是35。66,不好意思。哈哈要小心点。
发表于 2007-6-30 10:40:49 |Error| 显示全部楼层
应是公差的标注,,,,,,,
GMT+8, 2026-11-4 04:25 , Processed in 0.302326 second(s), 32 queries .
