查看: 1851|回复: 50
求助:薄板的焊接变形控制
发表于 2011-2-14 14:03:29 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
求助:薄板的焊接变形控制
碳钢板厚1.2mm,尺寸588*2070,覆在四周有边中间有一角钢的“日”字形框架上,气保焊断焊焊接,要求焊后波浪度在2mm以下,怎样的焊接工艺才能保证?求各位大侠指点一二,不胜感谢!
示意图 薄板焊接.rar
27.98 KB, 下载次数: 6
参与人数 1蓝币 +20 收起 理由
dengxiangxi + 20 鼓励讨论
发表于 2011-2-14 16:42:48 |Error| 显示全部楼层
不清楚,支持下楼主。。
 楼主| 发表于 2011-2-14 17:16:15 |Error| 显示全部楼层
期待老师教诲......
发表于 2011-2-15 10:59:08 |Error| 显示全部楼层
必须用气保焊焊接吗?可改用钎焊
发表于 2011-2-15 14:59:20 |Error| 显示全部楼层
本身有框架,周围先点焊再焊接,应该可以。
发表于 2011-2-15 21:43:05 |Error| 显示全部楼层
点焊?????
发表于 2011-2-16 08:19:28 |Error| 显示全部楼层
你说的是整个的平面度还是局部的波浪啊?这种产品只有通过焊前校正,焊接时注意焊接顺序,焊后校正来保证。如果整体平面度的话,我可以告诉你,很难保证。
参与人数 1蓝币 +15 收起 理由
dengxiangxi + 15 鼓励讨论
发表于 2011-2-16 08:22:22 |Error| 显示全部楼层
注意要先把槽钢组成的框架焊接好,校平后再装薄钢板,焊接时注意顺序
 楼主| 发表于 2011-2-16 11:29:35 |Error| 显示全部楼层
回复 7# kxyx01
    是整个的平面度和局部的波浪度,都要控制!谢谢
 楼主| 发表于 2011-2-16 11:30:37 |Error| 显示全部楼层
回复 8# kxyx01
    焊接时注意顺序。谢谢!
   调整焊接顺序后有改善,但还是达不到要求。
发表于 2011-2-16 12:28:01 |Error| 显示全部楼层
如果是全部焊接,很难达到,即使是将板材固定在平板上也不行,如果是分段焊接,应该可以实现,焊接前将平板焊接到平板上,将框架提前制作好,并校平,在于板材焊接,焊接时注意焊接顺序,焊接完毕等物件凉了将板材割下来,(或者使用夹具固定)简单校平,可以实现
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
dengxiangxi + 10 鼓励讨论
发表于 2011-2-16 13:29:37 |Error| 显示全部楼层
回复 10# wjm9299
    是的,这么大的面积,而且是薄钢板,2mm的平面度肯定是难保证的。焊接顺序主要遵循中间往两边、对称施焊,应当有不错的效果。局部有点变形还可以校正。
发表于 2011-2-21 23:13:34 |Error| 显示全部楼层
支持7楼的说法
发表于 2011-2-22 13:51:09 |Error| 显示全部楼层
基本手工无法实现,还是用工装来焊接吧
发表于 2011-2-28 12:32:43 |Error| 显示全部楼层
有氩弧焊点不行吗
GMT+8, 2026-11-9 22:35 , Processed in 0.316842 second(s), 38 queries .
