查看: 19737|回复: 13
[求助] 如何在AUTOCAD中绘波浪线
发表于 2009-4-18 17:59:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我记得有一个命令可以设置在CAD中画出象KMCAD中一样的波浪线,忘了,现求助高手提醒一下
发表于 2009-4-18 19:31:16 |Error| 显示全部楼层
你试下命令:BLX
 楼主| 发表于 2009-4-19 07:30:24 |Error| 显示全部楼层
试过了,不可以的
 楼主| 发表于 2009-4-19 07:32:39 |Error| 显示全部楼层
哪位高手能告诉我
我只记得是用键盘输入一个命令后,再用鼠标就可以随意画了,就如手工任意形状乱画一样
 楼主| 发表于 2009-4-19 09:06:14 |Error| 显示全部楼层
哪位大师能给我指点一下怎么画波浪线呀,不要说用样条曲线画呀
发表于 2009-4-20 15:45:49 |Error| 显示全部楼层
4楼的:
那是徒手绘图,Sketch命令
发表于 2009-4-20 20:55:48 |Error| 显示全部楼层
6楼说的是对的,SKETCH命令徒手画
发表于 2009-4-20 21:04:09 |Error| 显示全部楼层
波浪线的命令是BL
发表于 2009-4-20 22:41:18 |Error| 显示全部楼层
revcloud你说的是这个命令吧,
这是云线
发表于 2009-4-20 22:41:57 |Error| 显示全部楼层
不是波浪线
 楼主| 发表于 2009-4-23 13:32:26 |Error| 显示全部楼层
感谢楼上的几位,对,就是SKETCH。
发表于 2009-4-24 13:10:39 |Error| 显示全部楼层
学习了谢谢楼上的几位
发表于 2009-5-7 13:36:20 |Error| 显示全部楼层
楼主说的不会是样条曲线吧,spline
发表于 2015-5-22 09:48:34 |Error| 显示全部楼层
SKETCH命令怎么用啊
GMT+8, 2026-11-1 18:46 , Processed in 0.240106 second(s), 23 queries .
