查看: 652|回复: 2
ProE中打开、打印工程图时自动退出的解决办法
发表于 2011-1-17 17:40:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在完全适用ProE出工程图时,不可避免的遇到使用剖面图的情况,可能是剖视图进行消隐等运算需要的系统资源大,当打开或打印大幅面(含有多个视图及剖视图)工程图时,经常会遇到异常退出的情况。经过一番测试和结合使用的经验,有两个方法尽可能减少异常退出的情况:
1. 启动或恢复隐藏视图时异常退出。
     由于计算机性能等原因,当图形中的内容大到一定程度时,始终无法将所有视图同时进行打开和打印等操作。通过“视图”中“绘图视图可见性”将不使用的视图进行隐藏,需要的时候进行显示,减少使用的内存总量,避免溢出产生的异常退出的情况。尤其是打开文件就退出的情况,需要将部分视图隐藏,在正常进入工作环境后逐步打开的方法。
2. 打开或打印多个文件后产生的异常退出的情况。
       可能是ProE关闭文件时(及时进行了了“拭除 不显示”等操作)没有释放内存,积累到一定量后产生异常溢出。这时候需要重新启动ProE,重新打开文件进行操作。
发表于 2011-1-17 18:39:46 |Error| 显示全部楼层
没用proe打印,都是转成cad后打印。
发表于 2011-1-17 18:43:45 |Error| 显示全部楼层
后面可能使用proe做完工程图接着打印,也算提前进修了。
GMT+8, 2026-11-9 23:18 , Processed in 0.266322 second(s), 32 queries .
