查看: 177|回复: 3
铝制壳体的制作
发表于 2011-1-7 11:24:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我现在需要设计一些检测设备的铝制壳体,表面需要氧化及烤漆在个别地方还需要有简单的文字。
谁做过这方面的东西能不能跟我详细的介绍一下所需的工艺。
 楼主| 发表于 2011-1-9 16:11:31 |Error| 显示全部楼层
哪位前辈知道请麻烦指点一下
发表于 2011-1-14 17:16:07 |Error| 显示全部楼层
网上的资料——
铝腐蚀刻字
铝腐蚀刻字屡见不鲜。采用塑料粘贴纸的方法进行腐蚀雕刻,会起到很好的效果。?
活动原理?
将铝片及铝制件,用塑料粘贴纸加以局部封闭,以硫酸铜、氯化铁配制的腐蚀液与暴露在外的铝反应,蚀刻出各种文字和图案。?
活动用品?
硫酸铜、氯化铁、铝片、盐酸、洗洁精、水。?
加热装置、烧杯、天平、量筒、玻璃棒、药匙、毛笔。?
活动步骤?
1. 称取硫酸铜30g,倒入400ml烧杯,再加入100ml水,加热、搅拌至溶解。然后量取16ml  24%的氯化铁溶液倒入上述烧杯,搅匀即成铝腐蚀液。?
2. 取铝片一块,先用洗洁精将其擦拭干净,再用毛笔蘸取1∶1盐酸擦拭铝表面,并用水淋洗干净,待干。?
3. 取一块大小合适的粘贴纸,用笔画上字画再用剪刀剪去多余的部分。?
4. 撕下粘贴纸背面的纸,将字画粘在准备腐蚀的铝制件上。另取蘸有铝腐蚀液的棉花,用镊子镊住在裸露部位来回擦拭,待反应平缓之后用刷子轻轻刷洗一遍。根据铝制件的厚度和所需蚀刻的深度,可反复进行几次,最后彻底对铝制件进行清洗,并撕去粘贴纸。?
活动中的有关问题?
1. 反应的化学方程式?
Al2O3+6HCl=2AlCl3+3H2O?
2Al+3CuSO4=Al2(SO4)3+3Cu↓?
Al+FeCl3=AlCl3+Fe↓?
Fe+CuSO4=FeSO4+Cu↓?
2. 本实验的关键是粘贴纸一定要粘贴牢固, 否则将影响实验效果。?
3. 本反应是放热反应,因为,腐蚀液的温度一般控制在30℃左右,温度太高反应速度太快,将会使粘贴纸脱落,造成实验失败。?   4. 本实验的铝片可用易拉罐代替,其方法是用砂纸将易拉罐表面的油漆砂去打光。根据需要可将其剪成各种形状使用。
发表于 2011-10-5 09:05:50 |Error| 显示全部楼层
采用碱腐蚀刻字。
GMT+8, 2026-11-10 01:32 , Processed in 0.201578 second(s), 23 queries .
