查看: 802|回复: 8
环形网带线运行是不平稳是怎么回事?急、急、急
发表于 2010-12-30 08:52:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.cncad.net/thread-260410-1-1.html
这是以前在咱论坛里面我发的图纸,现在机器做出来了,也装配起来了,不过开机运转的时候网带抖的厉害。
被动端一顿一顿的,很不顺畅。
主动端网带在脱离齿轮时,也不顺畅,忽松忽紧,甚是急人,请高手帮我看下是哪个地方出现了问题。
我用拍了视频,给朋友们看下。
我QQ:759015473
在线等
网带运行视频.zip
3.17 MB, 下载次数: 10
发表于 2010-12-30 10:28:38 |Error| 显示全部楼层
为了看你的视频还下载了,看到后发现你拍的时候那手比网带机还抖,都看不清楚是你的手抖还是网带在抖。
看到视频上的网带是2400的,转弯的的网带和直行的都会都的,主要看你的设计了,在回程的地方很关键。
模糊的看到主动轮的位置网带抖动幅度较大,这是因为产生了共振,你只要消除了共振就好了。希望能帮到你。
 楼主| 发表于 2010-12-30 11:58:57 |Error| 显示全部楼层
回复 2# 乐观面对
我用手机拍的,的确是有些抖,不过也没办法,毕竟我不是搞专业摄影的,这个我也很无奈,嘿嘿。
看您回答的这么专业,您肯定是专业人士喽?嘿嘿,太好了。
是,网带是2400的。您说回程的时候很关键,我想问的是关键点在哪?
主动轮的确抖动非常厉害,速度快的时候抖的简直就吓人,生怕网带断掉。
您说是共振,可是振源在哪?怎么找?
我也找了好几天,都没找出来原因在哪,急死人了
发表于 2010-12-30 23:14:03 |Error| 显示全部楼层
可能是主动轮和从动轮轮齿之间有错位,啮合不好造成的,可以把从动轮设计成无齿的。像我们公司做同步带输送时,就是主动轮有齿而从动轮是光滑的。这个道理应该是一样的。
 楼主| 发表于 2011-1-12 12:59:19 |Error| 显示全部楼层
回复 4# mzh417
嗯,我已经把从动轮的齿磨掉了,但还是不行啊,运行起来还是一顿一顿的,速度慢的时候还可以,速度一快那简直没办法弄了,顿的特别明显。还有就是网带和两边的耐磨条摩擦的很厉害,噪声很大。晕死了,现在再也不知道该什么办了。
 楼主| 发表于 2011-1-21 09:02:04 |Error| 显示全部楼层
回复 1# du_zi313
     我从南通订的2400A网带,第一次买的长度不够,又买了第二次。结果第二次买的网带的材质和重量和第一次买的网带都相差很多,装到机器上后,第二次买的那部分,磨损的非常厉害,把边上的小翅膀都磨的不像样子了,其他的都完好无损。打电话给那家公司,那个经理胡搅蛮缠,死不承认,简直气死人了,什么人呀都是。
    现在又换了第二次买的另外一段,刚装上去的时候还行,转了2天后,噪音又是吵的不行,估计又磨损的不能用了,我们老板昨天差点给我治罪,再搞不好,年终奖都没了。
   现在网带有几个问题,我列一下,请朋友们帮帮我。
   1、网带响,特别是转弯部分,嗑哒嗑哒的声音。有时候在转弯上会有短暂颤动,振幅小、频率快。不知道咋回事,请朋友们给我出出主意。
   2、电机启动不了,要人工给一把力才行。
   3、被动端短暂时间的会一顿一顿的。主动端网带偶尔会下垂一下,哎,看着偶都难过啊。
现在问题最大的就是噪音、异响,实在是不知道咋搞好了,请朋友们替我想想办法。
   我会根据朋友们建议的方法酌情加分,问题解决了+50蓝币。
发表于 2011-1-21 10:26:40 |Error| 显示全部楼层
1:网带响,不知道你设计的转弯段式怎样的?看你描述的感觉还是共振。
2:电机启动不了需要给把力,判断是间隙给的不够,转弯段没有给出高低差,摩擦大。
3:被动段会一顿一顿的,呵呵,这个就是爬行了,你要给出网带的合理间隙,消除共振就能够解决
噪音的问题是不是你设计的这台输送机的速度过快?速度给个看下
发表于 2011-1-21 14:04:06 |Error| 显示全部楼层
希望楼主确定一下,链网的转弯半径;尾部张紧如果没有问题,那就是转弯段的问题,转弯段增加拖轮,将回程拖轮布满,减小摩擦力。只是俺的一点建议,之前遇到同样问题,就是这样解决的。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
du_zi313 + 2 感谢应助
 楼主| 发表于 2011-1-21 14:28:38 |Error| 显示全部楼层
回复 8# fzbin506
网带的转弯半径,我曾经咨询过厂家,这个应该是没有问题的。
不过你提到一个涨紧问题,我现在尾部的紧装置是固定的,网带涨紧是靠人工拉紧的,不知道跟你提的有什么不一样。
我的转弯部分的机架是2.0mm不锈钢硬折的,可能弧形部分没有那么完美。
GMT+8, 2026-11-10 01:32 , Processed in 0.284150 second(s), 33 queries .
