查看: 301|回复: 8
请版主及高手赐教:附加阻力计算中两个参数的选取
发表于 2010-12-30 11:51:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在MT/T467-1996中,公式(11)里的V0(输送物料进入输送方向的速度)和公式(12)里的la(受料区加速段的长度)具体如何选用?望老师们各抒己见。谢谢!
 楼主| 发表于 2010-12-30 16:19:19 |Error| 显示全部楼层
小于80m的皮带,我以前按TD75方法计算,没用过MT/T467-1996中的计算方法。还望各位不吝赐教。
 楼主| 发表于 2011-1-4 08:29:02 |Error| 显示全部楼层
知道的朋友说说吧。
发表于 2011-1-4 11:29:23 |Error| 显示全部楼层
请大家参与说明吧。
 楼主| 发表于 2011-1-4 14:26:29 |Error| 显示全部楼层
RE: 请版主及高手赐教:附加阻力计算中两个参数的选取
再请版主解答,谢谢!
发表于 2011-1-4 15:56:16 |Error| 显示全部楼层
先说简单的,在你所提到标准中的式(12)和式(13)之间的“其中。。。”,如果取成等式就是确定的加速区段长度,即一般导料槽长度要大于加速段长度;
输送物料进入输送方向的速度,如果影响不大可以直接取零;如果影响大,简单的估算是:给出落料高度,按自由落体求出到达受料点的速度,再乘上导料槽角度的余弦。另外,也有经验公式进行计算。
还有,这个导料槽阻力计算式计算出结果偏大,在DIN22101-2002中,已经改了.
注:由于在文字状态下,公式不好写,用文字说明。
 楼主| 发表于 2011-1-5 08:22:54 |Error| 显示全部楼层
回复 6# SongWG
    感谢“SongWG”朋友的认真解答。佩服您严谨的工作态度。
发表于 2011-1-9 22:46:10 |Error| 显示全部楼层
回复 1# gaojlgyy
楼主具体计算是按照物理学的公式来的。物料从头轮上下来,不遇到任何阻力的情况下,以抛物线运动,就可以计算出物料落到胶带上的胶带运行方向的速度了,然后按照,胶带速度平方减去物料分速度平方就能得到2倍的加速度和位移了。其中位移就是LA
但是物料下来是一般都是通过漏斗的,会发生速度的改变。所以这个值就不准了。经常就是依照经验取值了。
 楼主| 发表于 2011-1-10 08:14:51 |Error| 显示全部楼层
回复 8# wf12044
    感谢朋友的回复。
GMT+8, 2026-11-11 15:48 , Processed in 0.220245 second(s), 23 queries .
